查看: 2832|回复: 6
显卡自动重启跑码故障
发表于 2011-4-27 23:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修的显卡有点怪癖,(奇一)有的跑码到26卡住,也没有报警声,供电电压正常,维修重新刷新BIOS,不行再加焊。有个别的会解决,有的过了26还是不显示。不知道问题所在?向大家求救!(奇二)启动开关,显卡不亮,测试卡就自动跑码,但很快就重启,跑C1等还没到26时就重启了,连测量电压的时间也不够。这个故障我已经见过好几块了哦,今天终于发现问题所在了,是GPU供电IC惹的祸,IC供电不正常引起主芯片供电不连续,所以就自动重启了,不知道解释的对不对?请高手解答。
发表于 2011-4-28 08:20:54 | 只看该作者 �
一切皆有可能啊
发表于 2011-4-28 23:33:31 | 只看该作者 �
回复 周红波 的帖子
你穿的是李宁的鞋吗?
发表于 2011-4-28 23:59:25 | 只看该作者 �
如果怀疑电源,那就测量电源好了。估计不是供电的问题。,另有原因。
发表于 2011-4-29 22:59:01 | 只看该作者 �
哦.好的谢谢指点.如果换着是你的话你第一时间会从哪里开始下手.
发表于 2011-4-30 00:21:37 | 只看该作者 �
一直跑的C1 的不插显卡跑的过内存的一半GPU虚焊 ,,有时看下显卡金手指上面那不是有拍电容查下阻值吧
发表于 2011-5-19 23:38:21 | 只看该作者 �
回复 大地13148 的帖子
你有修过的经验吗?这个问题现在还困扰着我呢
