查看: 2228|回复: 5
收到两块主板一个通电就开机另一个IDE不能用
发表于 2008-4-1 23:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到两块845的主板
其中一个通电就开机,诊断卡上也不跑码,就是两个“”--在那里停着,打算换下IO试试,但目前手头上没有,明天去电子市场看看。
另一块主板上只有一个IDE接口可用,另一个插上后就自检通不过,是DELL机上拆下来的
请高手给个维修思路,谢谢
发表于 2008-4-2 00:15:11 | 只看该作者 �
通电就开机的那块主板我刚才找过,没有找到那个ATTY的IC,是不是可以说明是IO坏了呀
发表于 2008-4-3 07:35:59 | 只看该作者 �
可以指点一下吗?或着帮我出出主意,谢谢
发表于 2010-3-22 11:13:43 | 只看该作者 �
查IDE接口定义。。
发表于 2010-3-28 05:30:06 | 只看该作者 �
查一下IDE接口第一脚有没有一个高电平,再量下通南桥的数据线,看南桥是否有空焊。
发表于 2010-3-29 21:41:07 | 只看该作者 �
开机就同电的把IO 换了然后那个IDE 的把 边下的小电阻  去掉试试
