查看: 3494|回复: 16
两块主板跑C0,求大家指点下。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-4 21:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块技嘉主板,一块是845GL,一块是845EP,都是跑C0,这要查那些地方,请高手指点下。
发表于 2007-4-4 21:27:48 | 只看该作者 �
我遇见的CO有CPU座空焊的,有内存不供电的
发表于 2007-4-4 22:32:00 | 只看该作者 �
CPU座,我用风枪吹了下,内存供电好像还正常。。
发表于 2007-4-5 22:50:59 | 只看该作者 �
有谁能帮帮我吗?
发表于 2007-4-5 23:27:10 | 只看该作者 �
简单的用风枪吹是不行的,对于空焊是无法解决的。
最好是练习一下补焊的手法。
发表于 2007-4-6 00:24:11 | 只看该作者 �
请问飞翔老师,对于我们这些江湖维修,练习一下补焊的手法怎么去练习?
发表于 2007-4-22 00:10:45 | 只看该作者 �
背面没有针,除了用风枪还有什么好的方法吗?谢谢指点
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2007-4-22 07:39:21 | 只看该作者 �
用电炉加焊. 加焊前加点液态松香水.
发表于 2007-4-22 08:49:41 | 只看该作者 �
引起这种毛病的,无非就是cpu座空焊,扩孔.bios或 io(不过很少).
发表于 2007-4-23 17:33:49 | 只看该作者 �
跟各位老师疯狂学习中
发表于 2007-4-25 13:34:12 | 只看该作者 �
对于这种问题..一般的情况为BIOS的错误提示....要是你把BIOS拔下来..或者是不插内存就会这样的..  我感觉你应该先换一下内存..如果还是那样..看一下BIOS的针角是不是有问题...或换一个差不多的.. 应该就可以解决问题了...
发表于 2007-4-26 00:51:57 | 只看该作者 �
原帖由 杨宇枫 于 2007-4-25 13:34 发表
对于这种问题..一般的情况为BIOS的错误提示....要是你把BIOS拔下来..或者是不插内存就会这样的..  我感觉你应该先换一下内存..如果还是那样..看一下BIOS的针角是不是有问题...或换一个差不多的.. 应该就可以解决 ...
一句话 845的基本可以确定是座有问题 怎么想得出这么多乱七八糟的
发表于 2007-4-26 13:48:54 | 只看该作者 �
向各位老师努力学习中。。。。
发表于 2007-4-26 15:48:49 | 只看该作者 �
嗯,我们着好多CO的一般就是2种情况,BIOS 和CPU座空焊。。先刷BIOS再量座和NB直接的阻值!   呵呵,我刚学,错了不要骂偶~
发表于 2008-1-2 10:05:17 | 只看该作者 �
频率跳线看跳正确了吗?刚遇到一例,忽略了这点,走了很多弯路
发表于 2008-1-2 13:03:21 | 只看该作者 �
我也一块MSI 845PE跑C0,是BGA的CPU座没法换
哪位高手提供一下绝招
发表于 2008-3-15 22:52:44 | 只看该作者 �
当做FF来维修是没错的
