查看: 2377|回复: 10
[主板维修]
开机5秒断电
发表于 2011-4-24 10:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修的升技板子,插诊断卡跑25断电,不插诊断卡5秒左右断电,不上CPU不断电,,不知道该怎么办
发表于 2011-4-24 11:09:33 | 只看该作者 �
刷BIOS。或者 北桥空了 。
发表于 2011-4-24 11:13:05 | 只看该作者 �
你这种情况是保护了
发表于 2011-4-24 11:16:18 | 只看该作者 �
上电保护后测下绿色线的电压,判断是短路还是少主要供电。
发表于 2011-4-24 11:55:05 | 只看该作者 �
应该是保护了,加CPU自动开机,断电后需重新插拔电源才能开机。。。
发表于 2011-4-24 14:02:16 | 只看该作者 �
板子又断线   绿线
发表于 2011-4-24 14:08:12 | 只看该作者 �
摸摸CPU供电管子热不
发表于 2011-4-24 14:15:40 | 只看该作者 �
保护了,你测下显卡部分工作正常吗,25掉电的话。
发表于 2011-4-24 17:39:06 | 只看该作者 �
回复 ★无怨无悔★ 的帖子
有短线,空板时为么不断电啊?????
发表于 2011-4-24 17:39:57 | 只看该作者 �
回复 feinimoshu 的帖子
单桥的,BIOS刷过了
发表于 2011-4-24 17:40:28 | 只看该作者 �
回复 chenluailin 的帖子
不热,,还有别的事么
