查看: 4005|回复: 37
[笔记本]
【蓝色快车】修了台超牛的电脑,找不到南北桥
发表于 2011-4-22 21:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了台超牛的山寨上网本,按开机键没反应,拆机,量供电,当量到华邦的EC[WPCE775]时,
发现它的晶振一端为3V,另一端为0,哈哈,原来问题在这,
更换晶振后OK!
据客户讲,才买了两个月,是inter的CPU型号D425,
他不知道这机哪里保修,呵呵呵!
机器修好了也很郁闷,居然没看到南北桥,
同仁们也来帮我找找,请多指教!
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
机械写轮眼 + 10 原创内容
陈仁 + 10
月饼 + 20 很厉害啊。一下就找到了。图纸共享下吧
本文由 会员203407 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-22 21:28:21 | 只看该作者 �
集成到CPU了吧?
发表于 2011-4-22 21:43:20 | 只看该作者 �
cpu下面 kbc右边的就是
发表于 2011-4-22 22:18:34 | 只看该作者 �
回复 今冬明春 的帖子
南北桥会那么小吗?
发表于 2011-4-22 22:31:06 | 只看该作者 �
现在AMD的有全集成的叫什么APU,INTER应该还莫有吧。。。应该就是楼上说的那个
发表于 2011-4-22 22:33:10 | 只看该作者 �
单桥吧。
桥边上有32.768K
发表于 2011-4-22 23:35:30 | 只看该作者 �
不错 强大 应该是北桥吧
发表于 2011-4-22 23:41:38 | 只看该作者 �
LZ可以看图纸的不会没有南北桥的
发表于 2011-4-23 00:07:29 | 只看该作者 �
新机啊,楼主真是太有才了,速战速决啊~,赞一个,谢谢分享经验~
发表于 2011-4-23 00:12:39 | 只看该作者 �
这个好像很小的那个就是,EC右边
发表于 2011-4-23 00:20:16 | 只看该作者 �
这是4合一的啊
发表于 2011-4-23 00:28:00 | 只看该作者 �
第一幅图中间哪个黑的应该就是南桥吧,北桥可能是在CPU里或者是单桥
发表于 2011-4-23 00:54:22 | 只看该作者 �
那个IO右边的应该是桥吧!
发表于 2011-4-23 10:08:05 | 只看该作者 �
蓝色快车  现在修本现在老牛XXXXX了么~~~~~
发表于 2011-4-23 10:36:29 | 只看该作者 �
这些属于小问题吧
发表于 2011-4-23 10:45:51 | 只看该作者 �
不会是NM10芯片组的吧!
发表于 2011-4-23 12:08:44 | 只看该作者 �
这是什么牌子的  全集成  太强悍了  楼主拍照时把自己给曝光了  呵呵
发表于 2011-4-23 12:14:32 | 只看该作者 �
这个是国外的上网本吧。一般都见不到啊 都在工厂里修的。。 南桥像那个BGA封装网卡那么大
发表于 2011-4-23 19:24:03 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
月饼老师,不好意思,一样的图纸没找到,只找到了一个差不多的,论坛里有,呵呵
发表于 2011-4-23 19:33:46 | 只看该作者 �
就是EC右边的那个。南北桥集成。现在的英特尔方案的上网本都是这个结构
