查看: 1893|回复: 1
[主板维修]
NF5主板不能开机
发表于 2011-4-22 13:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰NF5主板不能触发 短接绿色线正常开机 运行也正常 再开机 关机都正常
只要一断电又不行 IO是it8716F-s 已换 故障还是一样 72脚0V 没有信号发给桥 问题就是出在这里 求解
晕倒 量错了 是71脚0V 72脚有3.3V跳变 桥的信号没有发过来 看来要干桥了
加焊桥好了
发表于 2011-5-3 01:10:32 | 只看该作者 �
好样的,努力呀
