查看: 5935|回复: 21
[求助中]
一块GA 8PE800 一个不可思议的人为故障,居然南桥坏了
发表于 2011-4-22 10:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号为GA 8PE800 845的主板。
故障现象,人为故障,不通电。
   是这样的,这块板原来是好板,教徒弟时做了个故障让他练练手的,我是在32.768上动手脚,就是把106电阻取掉让他查,结果他搞了半天搞不定,说换了晶阵和皆阵电容都没好,实在没办法了,叫我告诉他真相,然后我就叫告诉他了是因为取了106电阻,结果我装上这电阻时,不可思议的事情发生了,居然还是不通电,量了下32.768居然不起振,一脚电压为1.1V,另一脚为0V,两个引脚的对地阻值也有点不正常,一个是710欧,一个是690欧,差了二十欧,一般正常应该一样的。问他还懂过哪里吗,他说没有,就换了两个电容和晶阵,于是怕他焊工不过,自己又找了两个电容和晶阵换上去还是一样,这时郁闷纠结啊,看下旁边和背面确实不见他动过哪里,如果是客户的板,我就直接二话不说干南桥了,可是这块板原来是好的啊,他只动过了电容和晶阵不至于把南桥搞坏吧,于是在这纠结了好久,只有怀疑换的晶阵有问题,就再找了个换上去,故障依旧,实在没办法了,干桥吧,花了十五分钟左右,找了一个82801DB的桥换上去后,再测量晶阵两个引脚对地阻值都为710欧,正常了,心里有数了,应该好了,结果接上电,量两个引脚电压差,也正常了0.4 0.2V,点开关触发亮机,唉,搞个故障给徒弟修,结果反过来他搞个故障考验我了,师傅难当啊,我还真配服他,这样都会搞南桥挂,费了我一个好桥。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6234250.5元2020-2-11 02:29
查看所有购买记录
你家的烙铁有毛病吧,买个好的吧,我的徒弟买的便宜的烙铁,都电人,谁也不敢用,  发表于 2011-4-22 11:52
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
荒克气神 + 5 干脆也做我师父吧,以后向你多请教。
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-22 11:03:43 | 只看该作者 �
你这样的师傅已经很少见了,不错
发表于 2011-4-22 11:26:24 | 只看该作者 �
回复 我是刚来的 的帖子
楼主的烙铁漏电很大吧...量量看
发表于 2011-4-22 11:38:37 | 只看该作者 �
靠  岂不是很没面子...哈
发表于 2011-4-22 11:41:08 | 只看该作者 �
我最恨板子被人家拆小件的了
发表于 2011-4-22 12:31:39 | 只看该作者 �
是用二极管档测振晶的俩个脚的阻值吗? 为什么我值得只有1。
发表于 2011-4-22 13:01:23 | 只看该作者 �
呵呵。有意思!!!!!
发表于 2011-4-22 13:11:06 | 只看该作者 �
师傅还挺称职的啊。、
发表于 2011-4-22 15:48:43 | 只看该作者 �
称职的师傅挺好。
发表于 2011-4-22 18:59:23 | 只看该作者 �
回复 荒克气神 的帖子
对地阻值为1,说明开路了,肯定不正常,有可能南桥问题
发表于 2011-4-22 19:15:57 | 只看该作者 �
当师傅也不容易呀
发表于 2011-4-22 20:41:51 | 只看该作者 �
还是师傅厉害啊、
发表于 2011-4-22 20:43:31 | 只看该作者 �
正常时晶振两角的电压各为多少啊?
发表于 2011-4-22 20:54:50 | 只看该作者 �
ESD啊 好好的桥居然这么样被干死 不过师傅还不错 呵呵
发表于 2011-4-22 21:09:25 | 只看该作者 �
换一把好一点的烙铁吧 不然下次就不晓得把什么东西给干掉了 这次是自己的桥 下次可能就是客户的CPU了 ESD防护
发表于 2011-4-22 21:27:11 | 只看该作者 �
你那徒弟看起来还不错,我们点里面的小弟经常会找不到故障点。。。不跑马的经常被他认为不触发或者供电不正常。。。而且会照他认为的故障来维修,这哥们还不爱换管子和ic,喜欢把电阻和三极管拆下来用万用表一个一个的测。。。本来没啥毛病的都搞出毛病来。。。。。
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-4-22 22:00:46 | 只看该作者 �
像你这样的师傅我怕也少了哦!
发表于 2011-4-22 22:18:46 | 只看该作者 �
想楼主这么好的师傅要是多一点,修主板的估计都能满天飞咯。呵呵。
发表于 2011-4-23 12:39:09 | 只看该作者 �
回复 我是刚来的 的帖子
我拿了一块新的主板测了下振晶还是一样是1。我是用蜂鸣挡测的。 不知道对不对
发表于 2011-4-23 12:40:20 | 只看该作者 �
回复 荒克气神 的帖子
不可能,你没测好吧,红接地哦
