查看: 3039|回复: 3
[主板维修]
双敏9400GT无GPU和显存供电
发表于 2011-4-20 22:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块双敏9400GT无GPU和显存供电的显卡,PWM管理芯片是RT9259A,测试1脚BOOT  12V  ,   8脚VCC  12V  ,  9脚VREF  0.71V  ,   10脚OCSET  0.79V  ,其他脚均无电压。MOS管无短路,更换GPU和显存供电RT9259A无果,请教高手指点,谢谢!
发表于 2011-4-20 22:44:48 | 只看该作者 �
第五角好像也是一个工作条件,看下跑下五脚线路看看
发表于 2011-4-21 08:34:25 | 只看该作者 �
用示波器看下场馆瞬间可有波形,有的话就是芯片保护了
发表于 2011-4-22 02:21:25 | 只看该作者 �
芯片换过了,怎么修,期待高手。
