查看: 4012|回复: 6
[主板维修]
捷波M2A693PLUS-VP主板整板无供电
发表于 2011-4-20 11:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:无供电...首先测内存供电无.桥供电无.U供电无.三无.....并且不能关机..I/O:F71872FG.采用F72569DG做上电..(跟MSI的专用芯片一样).请高手帮忙分析一下此芯片的工作条件..上图
发表于 2011-4-20 16:59:16 | 只看该作者 �
待机电压有不?
发表于 2011-4-20 19:22:42 | 只看该作者 �
回复 chenluailin 的帖子
看题...可以上电但不能关机...整板无供电
发表于 2011-4-20 19:29:45 | 只看该作者 �
slp_s3# slp_s5#什么状态。
PWROK什么状态
内存电压是出来后保护了还是一点都没有出来。用波看
发表于 2011-4-20 19:48:25 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
slp_s3#:3.3V  slp_s5#:3.3V(上电后产生)待机时:0V。PWROKIN:5V。PWOK:0。4V。。SS脚:1.6V....各控制的PWM供电都有进.内存供电无输出...F72569DG的19.20脚就是控制内存供电的上下管G极....请饼哥指点指点...
发表于 2011-4-20 19:51:24 | 只看该作者 �
芯片换过吗,内存供电瞬间有波行吗
发表于 2011-4-20 20:52:47 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
芯片特殊没配件..没示波测不了.
