查看: 1861|回复: 8
[主板维修]
精英945p
发表于 2011-4-20 11:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      开机触发针有时候能开机,但每次触南桥晶振都能开机,而后再动就能跑码,以前没有碰到过,请教各位高手是SB的问题还是晶振周围电路的问题/
发表于 2011-4-20 11:19:52 | 只看该作者 �
先换晶振和谐振电容,不行就要考虑南桥了
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-4-20 11:24:58 | 只看该作者 �
楼主走错屋了吧这是笔记本维修区你应该去主板板块
发表于 2011-4-20 11:26:25 | 只看该作者 �
换晶振啊,应该是它的事。
发表于 2011-4-20 11:36:41 | 只看该作者 �
换个晶振试试
发表于 2011-4-20 11:46:32 | 只看该作者 �
回复 wenxuanan 的帖子
晶振 谐振电容都换了,现在是触发针彻底不开机了,只有触晶振才开机,而且也不跑码了!真是桥挂了吗》
发表于 2011-4-20 11:57:17 | 只看该作者 �
那换个南桥看看 ,等你的结果了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lijiancong + 2
发表于 2011-4-20 13:17:08 | 只看该作者 �
回复 wenxuanan 的帖子
        桥换了,皇天不负有心人,OK了!
发表于 2011-4-20 16:50:28 | 只看该作者 �
呵呵,没干好心里没底,干好了就有信心了
