查看: 3558|回复: 15
[主板维修]
技嘉945GCMX-S2主板进不到系统
发表于 2011-4-19 20:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉945GCMX-S2主板刚开始不跑码,测量CPU供电,南桥,北桥,内存,时钟电压都正常就是不跑码,后来看到BIOS芯片焊过就拆了下来,刚好有块一样型号的主板,将BIOS芯片互换坏板的BIOS换到好板上跑02,好板BIOS换到坏板上跑码正常能点亮进BIOS设置都正常,现在是不能进系统,检测完硬盘还没进系统就黑屏了,键盘NUM LOCK 灯常亮没反应。用安全模式在显示屏左上角有条短横线闪动,PE也不能进去。
发表于 2011-4-19 21:26:59 | 只看该作者 �
刷一下bios试试
发表于 2011-4-19 23:10:10 | 只看该作者 �
回复 xiaochide 的帖子
BIOS已经刷过
发表于 2011-4-20 00:15:31 | 只看该作者 �
更换过外围东东没 。确定是板子问题的话不好修
发表于 2011-4-20 12:48:15 | 只看该作者 �
你加焊南桥试一试吧
发表于 2011-4-20 17:10:36 | 只看该作者 �
最好是用原来的BIOS刷下
发表于 2011-4-21 10:55:06 | 只看该作者 �
回复 chenluailin 的帖子
坏板BIOS芯片不是原来的,我用简单的8脚BIOS编程器识别不到,我就在同一型号的主板上拆了一个换上去,应该是没有影响的,换了2个版本都不行,PE也进不去
发表于 2011-5-4 11:44:09 | 只看该作者 �
回复 zhangkang 的帖子
还没修好,应该是南桥问题,我量了IDE接口的电压和另一块板电压不同偏低
发表于 2011-5-4 21:26:40 | 只看该作者 �
看看加显卡可以不,,,有些是北桥的问题,,,集显坏啦,,建议//
发表于 2011-5-13 13:52:00 | 只看该作者 �
最好看也没有电容爆
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-5-13 17:32:50 | 只看该作者 �
确定是主板的话。而且主板没电容上面的爆。南桥可能性高
发表于 2011-5-13 18:54:24 | 只看该作者 �
应该是南桥问题的  这个问题以前我也遇到过
发表于 2011-5-13 19:10:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-13 20:46:53 | 只看该作者 �
我修过有块板是网卡的问题在BIOS里面禁用了就好了
发表于 2011-5-13 21:47:16 | 只看该作者 �
l楼主解决了没  一直在关注中
发表于 2011-5-13 22:25:30 | 只看该作者 �
换南桥,百分百好,. 黑屏时,屏VCORE,是否正常.
