查看: 6542|回复: 46
[主板维修]
跑C1然后跑00不过
发表于 2011-4-16 11:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有块J-845EPRO主板,别的地方都没问题,但是就是上电后,跑C1然后跑00不过,内存这些都换过,但是就是没找到问题点,本想换个BIOS,或是刷程序,但是没那工具,同型号也没有,郁闷,有没哪位高手指点下
发表于 2011-4-16 11:07:21 | 只看该作者 �
内存的供电正常不,时钟有没有
发表于 2011-4-16 11:09:14 | 只看该作者 �
重得跑C1、C0,还是停在C1处,有没有报警声,如果没有声音,停在C1的话可能是BIOS问题,当然最好还是确定一下内存的工作条件是否齐全先!!
发表于 2011-4-16 11:14:22 | 只看该作者 �
内存供电电路不正常!!!
发表于 2011-4-16 11:20:50 | 只看该作者 �
查一下,内存的工作条件吧
发表于 2011-4-16 11:28:50 | 只看该作者 �
跑C1最好查内存的工资条件。
发表于 2011-4-16 11:38:47 | 只看该作者 �
换cpu 查内存供电,刷BIOS
发表于 2011-4-16 12:20:48 | 只看该作者 �
清理、换内存。查条件。刷。
发表于 2011-4-16 12:22:26 | 只看该作者 �
最基本的条件 供电 时钟 对么
发表于 2011-4-16 12:28:01 | 只看该作者 �
换内存是拉没有。换cpu试啦没有啊
发表于 2011-4-16 12:36:21 | 只看该作者 �
供电不正常,看看是不是电容问题
发表于 2011-4-16 12:37:12 | 只看该作者 �
刷BIOS就对了
发表于 2011-4-16 12:39:53 | 只看该作者 �
查内存各各条件是否满足?内存总线,上拉电压。在看其它的
发表于 2011-4-16 12:43:40 | 只看该作者 �
内存电压有吗?
发表于 2011-4-16 12:52:43 | 只看该作者 �
查内存供电 时钟 上拉  再不行刷bios
发表于 2011-4-16 13:06:30 | 只看该作者 �
刚开始学习主板维修,845的内存电压应该是2.5测试一下
发表于 2011-4-16 13:27:13 | 只看该作者 �
内存和北桥之间的排阻。一个个测。肯定找到问题!
发表于 2011-4-16 13:29:24 | 只看该作者 �
BIOS CPU座子都有可能
发表于 2011-4-16 13:38:35 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
   你怎么知道 的,干过的吧
  还有饼哥问你下,台版的时钟是在哪里测量,一般是多少。笔记本的时钟又是在哪里测,数据是多少
发表于 2011-4-16 13:41:12 | 只看该作者 �
回复 水手3556 的帖子
C1过了后00 不报警。一般都是内存数据线问题~
