查看: 3918|回复: 18
请教一下了,七彩虹显卡维修。
发表于 2011-4-15 17:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8500GT的,现在查出显存WDQS  RDQS 对地阻值为0,下步怎么修。。。。谢谢了。
发表于 2011-4-15 17:36:08 | 只看该作者 �
换掉啊,,,,,,,,,,,
发表于 2011-4-15 17:50:17 | 只看该作者 �
我是拆掉显存打的值。。。。。。。。
发表于 2011-4-15 22:42:13 | 只看该作者 �
既然测出短路了就找出短路元件啊
发表于 2011-4-15 22:43:47 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2011-4-15 22:42
既然测出短路了就找出短路元件啊
这个线路不好跑啊...不知道原理....
发表于 2011-4-16 09:34:09 | 只看该作者 �
我有一块是10欧的,楼主的是2代显存吗,是的话咱两问题差不多
发表于 2011-4-16 09:34:46 | 只看该作者 �
可是我手里其他的卡有的也是接近短路的啊
发表于 2011-4-16 09:42:22 | 只看该作者 �
这个好象是不太可能的事,其它 的有200多
发表于 2011-4-16 21:58:20 | 只看该作者 �
已解决....从论坛中下了一个BIOS,屏蔽C通道....
DDR3.zip
38.27 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-17 01:08:31 | 只看该作者 �
饿。。。这样也行啊。不懂。
发表于 2011-4-17 09:14:02 | 只看该作者 �
falldawn 发表于 2011-4-17 01:08
饿。。。这样也行啊。不懂。
有人指点人我,用烧机大法,断是断了,但还是没有电压...没有办法,出此下策的..................
发表于 2011-4-17 09:31:20 | 只看该作者 �
这样也行啊。不懂
发表于 2011-4-21 15:08:16 | 只看该作者 �
会不会是gpu局部损坏?
发表于 2011-4-21 19:15:52 | 只看该作者 �
有这个可能......但没有取下来量过.已用烧鸡大法烧断后,屏蔽掉了.
发表于 2011-4-21 19:35:49 | 只看该作者 �
短路了,太小了 有些在,3,4哦的是正常的
发表于 2011-4-21 19:38:49 | 只看该作者 �
这个怎么屏蔽呀,楼主给分享下吗
发表于 2011-4-21 20:17:59 | 只看该作者 �
显存坏了吧
    烧机    摸摸那个发烫
发表于 2011-4-22 05:37:04 | 只看该作者 �
回复 43360801 的帖子
论坛中下一个BIOS,把C通道给关了.可以正常显示,只是速度慢了而已.
发表于 2011-4-27 21:28:38 | 只看该作者 �
你的现存是ddr几的。。要是ddr2的。。对地阻值大概在5以上。。3是有点低。。
