查看: 6243|回复: 9
东芝M505图纸求救!!
发表于 2011-4-13 16:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   请高手贴出东芝m505,不胜感激!!!!谢谢!
发表于 2011-4-13 19:16:35 | 只看该作者 �
拆机,看看主板板号. 光这样喊是没有图纸的............................................!
发表于 2011-4-13 20:40:53 | 只看该作者 �
    呵呵,谢谢!只是它的板号有一点不同!所以才写上机型的!不知道对不对,但是也写下来!
         M1 INTEL MV PM ONLY MAIN BORD REV:2.3   P/N 8N1-B33J PCB
         E89382 H6627 KV-4 94V -0 不知道对不对,它不像是那一种的LA-3491P一样,一看就知道,谢谢,高手的分享!!
发表于 2011-4-14 11:07:39 | 只看该作者 �
  帖子沉得真快!没有高手光临?
发表于 2011-4-14 12:23:19 | 只看该作者 �
  急需这张,谢谢
发表于 2011-4-14 12:46:34 | 只看该作者 �
华硕代工的, 没找到图...........
发表于 2011-4-14 13:44:22 | 只看该作者 �
   谢谢你的回帖!!!
发表于 2011-4-14 21:07:48 | 只看该作者 �
看板子有点象华硕代工的,不过型号看不出来
发表于 2011-4-14 21:43:51 | 只看该作者 �
  东芝的,今天修了一下,有几个电压没出来,而且都是新型的控制芯片,不过跑线路,修出了两对电压,电流跳到1.9A,此时所有电压都产生了,以为亮机了,接屏没亮,时间很晚了,去吃饭,回来的时候又掉到0.24,真郁闷,不知道为什么,修出来的两组电压还在,就是没CPU电压了,控制芯片是max17033G,在网上也没下到对应的PDF,是个新型的,高手们给支两招
发表于 2011-4-18 16:00:57 | 只看该作者 �
   高手们都有吗?有的分享一下,谢谢!
