查看: 9757|回复: 30
[主板维修]
主板一切正常。只有u口用不了
发表于 2011-4-13 10:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块华硕915的主板。。开机一切正常。。只有u口不能用。。查电压。。5v正常。。。。应该是怎么个维修思路啊。。。。新手上路。。多多指教。。。
         听大伙的意见。。刚才去测了下。。。有一个数据对地只有70欧姆。。其余的几个数据对地的阻值都是无穷大。。。那么下面是跑线路找相关的元器件。。还是直接就说明南桥坏了呢。。。不过现在开机可是正常的啊
发表于 2011-4-13 11:03:51 | 只看该作者 �
打USB阻值,如果都是400-600之间,说明南桥很大可能是没问题.而USB口用不了,检查USB口旁边的元器件,IO也有很大关系.
发表于 2011-4-13 11:23:33 | 只看该作者 �
同意楼上的观点,还有就是要测USB得48MHZ的时钟看可正常啊
发表于 2011-4-13 11:33:09 | 只看该作者 �
多数是南桥坏了
发表于 2011-4-13 11:41:24 | 只看该作者 �
一般是南桥的事。
发表于 2011-4-13 11:47:01 | 只看该作者 �
把U口关闭,再接个PCI转U口卡上去就OK了,U口不能用都是南桥部分功能损坏了,不用修了
发表于 2011-4-13 13:58:07 | 只看该作者 �
BIOS的设置看了吗?有没有关闭USB啊?
发表于 2011-4-13 14:25:34 | 只看该作者 �
BIOS没有关闭。。cmos清除过了都
发表于 2011-4-13 14:58:49 | 只看该作者 �
简单的就是看有无USB的开关跳线或BIOS里有无把USB关掉,供电5V南桥的USB48M时钟是否正常,数据-和数据+的对地值一般为500左右,如果对地短路南桥坏,对地无穷大可能南桥坏
发表于 2011-4-13 15:17:32 | 只看该作者 �
有图纸的话查下南桥的48M时钟和南桥旁边的精密电阻!
发表于 2011-4-13 15:20:41 | 只看该作者 �
先加个PCI-USB卡看看,不行的话肯定南桥性能不良,换掉就OK
发表于 2011-4-13 15:58:19 | 只看该作者 �
usb是通南桥的哦;电压正常。电阻阻值一样。没问题的话。再跑线一下看有没原件损坏,不行就南桥了
发表于 2011-4-13 16:41:39 | 只看该作者 �
对U口的数据线打阻值,400到600欧
发表于 2011-4-13 20:43:25 | 只看该作者 �
南桥坏 换吧 我都修过N多了
发表于 2011-4-13 21:23:26 | 只看该作者 �
回复 黄色 的帖子
呵呵。 。只有u口不能用。。开机什么都正常。算了。我还是买个pci专USB的卡装上算了
发表于 2011-4-13 21:27:05 | 只看该作者 �
你再看看是不是BIOS禁用了
发表于 2011-4-16 21:25:55 | 只看该作者 �
南桥了  没有什么考虑的了
发表于 2011-4-16 21:31:16 | 只看该作者 �
70欧的话南桥挂掉了。
发表于 2011-4-16 21:46:15 | 只看该作者 �
70欧,换南桥试试,9成是南桥坏,还有一成例外,要查48M时钟,数据线到南桥回路上的元件是否漏电。
发表于 2011-4-16 21:55:55 | 只看该作者 �
换个南桥吧,,数据线的阻值不对
