标题: CPU补针怎么补? [打印本页]
作者: 7174003    时间: 2011-4-12 19:22
标题: CPU补针怎么补?
CPU补针怎么补? 我自己用风枪补了一个 针是补好了 但是CPU坏了 可能是太热了吧 谁有什么好的办法 具体点 谢谢
2216123
作者: q342794169    时间: 2011-4-12 19:30
一般是用电烙铁补!
作者: q342794169    时间: 2011-4-12 19:32
用风枪也可以,把风力开小点,在焊锡化了时,迅速补上,多练习下!
作者: 7174003    时间: 2011-4-12 19:32
电烙铁怎么补啊 你知道具体的方法吗  没方法很难成功
作者: 老A    时间: 2011-4-12 19:35
这个也可以补的?基本补上去也是坏的吧?
作者: 7174003    时间: 2011-4-12 19:39
谁知道什么好的方法啊? 成功率高 又不容易坏
作者: 黑色幻想    时间: 2011-4-12 19:39
3楼的方法不错,我要去多试试~
作者: hai1981    时间: 2011-4-12 19:42
我也不会啊
作者: jianghe710    时间: 2011-4-12 19:50
你不是很熟练的话,我建议还是用烙铁头尖的那种,慢慢来,我就是这样搞的。你要是用风枪,加上自己不熟练,很可能造成大面积脱落,切忌!
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-12 20:04
CPU边上掉针用烙铁补补还行,如果正中央掉针了,那应该怎么补啊,高手帮忙分析下。
作者: 冠捷售后    时间: 2011-4-12 20:20
一个客户AMD 5200CPU中间断了3根针,给客户换了新的CPU,这个端针的CPU就扔我这里了,随后我用风枪取掉端针的残留根部,从坏的CPU上取了3根针补焊,而且和顺利很成功!温度和风力包括助焊剂都要掌握恰倒好处!
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-12 20:43
我一般用烙铁,具体方法自己有空拿个坏U多练练手,焊功不行的焊不了。
作者: 柳石仟    时间: 2011-4-12 20:58
用最小号的注射器加尖头的电烙铁
作者: liaozhenfan    时间: 2011-4-12 21:20
风枪把握好温度就能快速换上。 需多练习
作者: 天之火a    时间: 2011-4-12 21:27
把烙铁头磨细细尖尖的,补断针的比较好用,不过我运气好,遇到断了3根针的5200+居然还能正常使用,哈哈
作者: 半杯凉茶    时间: 2011-4-12 21:42
看过我老师补过,弄了半天还是坏了。
用风枪,快!稳!准!在加上一点运气,祝你成功。
作者: 长发千威    时间: 2011-4-12 21:43
其实没有那么复杂,我都是用网线芯,取长一点上好锡,CPU上的焊盘要处理好,用尖头点一下就焊好了,然后用斜口钳剪平就完工了。
作者: zmz0312    时间: 2011-4-16 11:26
用烙铁补过CPU最边角的针,中间的就没那么好掌握了,看高手补过,主要是自己多加练习才能搞成功
作者: cxkjjlb    时间: 2011-4-16 12:19
我用尖头烙铁补  但焊盘要是掉了  我就无能为力了
作者: 李俊文    时间: 2011-4-16 12:31
应该用哪个修手机用的 针尖头哪个烙铁应该会好点。
作者: 主板我最菜    时间: 2011-4-16 12:41
我没试过,想的话,要很高的焊功才行的
作者: 411909571    时间: 2011-4-16 12:52
多练焊工啊,没事拿坏的CPU练,我师傅就这么教我的。焊枪最后用尖头的
作者: 细水常流    时间: 2011-4-16 12:54
还是要基本功.焊功不行的是话不行的
作者: 水手3556    时间: 2011-4-16 13:41
没有弄过,其实也不是很想弄
作者: qiushengjian    时间: 2011-4-16 18:57
记得张先生转发过一个补脚的贴子吧~!你搜一下~!
作者: qiushengjian    时间: 2011-4-16 19:00
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=59396这个贴子也行,是模模写的~!张先生那个要下载分的~!
作者: CAISHUQING    时间: 2011-4-16 20:08
用烙铁补就行了 风枪温度掌握不好容易弄坏掉
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-16 20:58
用烙铁啊 两下OK 一下补焊盘 一下焊针脚 哈哈
作者: servepc    时间: 2011-4-16 21:03
边上用烙铁,中间用风枪,我也没练到可以焊中间的。
作者: daibincc    时间: 2011-4-16 21:04
没补过,不过以后会多练习
作者: 尖峰电脑    时间: 2011-4-16 21:10
用烙铁补  尖的那中头   不得上去的话100% 可以用。
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-16 21:13
中间的不好补
