查看: 1710|回复: 9
[主板维修]
ONEA 945GCS 不跑
发表于 2011-4-12 18:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张ONEA 945GCS不跑,有复位正常,其它供电可以,不知那问题了
发表于 2011-4-12 18:18:45 | 只看该作者 �
说的不太清楚如果电压时钟复位都正常的话刷BIOS如果不行压桥试试
发表于 2011-4-13 00:41:10 | 只看该作者 �
说得不清楚,先查CPU工作条件
发表于 2011-4-21 00:33:45 | 只看该作者 �
先查CPU部分是否完全正常,然后压北桥,不行的话就刷BIOS试试,最后再考虑IO芯片是否虚焊或损坏,有些板子不跑码间接的与IO有关
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-4-21 10:11:21 | 只看该作者 �
换CPU,压桥,刷BIOS,查总线
发表于 2011-4-21 10:13:26 | 只看该作者 �
楼主多描述一些呀!!!
发表于 2011-4-21 10:29:16 | 只看该作者 �
总线和bios
发表于 2011-4-21 13:36:08 | 只看该作者 �
三板斧都用一遍试试吧
发表于 2011-4-21 17:42:08 | 只看该作者 �
压压桥试试看看走吗不
发表于 2011-4-21 19:37:31 | 只看该作者 �
这个板子我修到过,我的是座子不好,还有北桥
