查看: 3818|回复: 10
[主板维修]
两张点不亮的AMD主板 ATI3870显卡 找BGA高手
发表于 2011-4-12 01:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板 都是AMD780芯片组 一张捷波HA06 一张ABIT AX78
症状是点不亮 北桥芯片都略有蹦角 怀疑需要重新BGA北桥芯片
两张显卡 蓝宝石ATI 3870 公版设计  也是怀疑需要更换GPU
现寻有设备有精力折腾的高手,可以卖 也可以帮我修,也可以修好后 我只要HA06和显卡一张,其他算抵维修费
QQ 16532700
发表于 2011-4-12 08:06:00 | 只看该作者 �
没说下你是那里的呀!注明下多好!!
发表于 2011-4-12 09:03:21 | 只看该作者 �
ATI的不好修啊。。。你加焊过了GPU了吗??你再加焊下显存吧。。
发表于 2011-4-12 09:20:50 | 只看该作者 �
桥芯片缺角很不好搞,有的缺角的芯片从新值珠后还能用,有的就只好换桥片了。
ATI的显卡也难搞
楼主的这单生意很难做
发表于 2011-4-12 09:40:58 | 只看该作者 �
卖废品吧,修起来不划算了。一块二手板才百十来块,你换个北桥芯片都差不多一百了。显卡也差不多,如果你叫别人修至少也得给一百块,不然基本上是没人肯给你修的
发表于 2011-4-12 19:37:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-12 19:38:30 | 只看该作者 �
没有加焊 HA06 是集成显卡的 北桥集成显卡  然后附近有一颗128M 显存
发表于 2011-4-12 19:40:14 | 只看该作者 �
敬业电脑 发表于 2011-4-12 09:40
卖废品吧,修起来不划算了。一块二手板才百十来块,你换个北桥芯片都差不多一百了。显卡也差不多,如果你叫 ...
芯片倒不贵 关键是 技术好 又有时间 喜欢折腾 热心的同学比较难找
发表于 2011-4-12 20:33:29 | 只看该作者 �
回复 杀了 的帖子
同感,有时候不是说一定要东西值多少钱,而是我们搞技术的人爱搞。搞好了超有成就感!如果时间多的话我还是支持修好它!!
发表于 2011-4-12 21:25:07 | 只看该作者 �
发到基地修
发表于 2011-4-13 09:09:10 | 只看该作者 �
技术是多焊,多练出来的。。就算焊坏了。。下次就知道注意什么了。。你没焊过,永远不知道要注意什么
