查看: 3748|回复: 10
[主板维修]
AMD单桥主板时钟是那个东西发出来的
发表于 2011-4-11 21:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发现好多块板子都没时钟芯片不会这个的时钟也是桥发出的吧,那也太牛X了,显卡,NB,SB,时钟,那还让不让人活了
发表于 2011-4-11 21:39:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
当然是桥了~你没发现没有时钟芯片吗?随着IT技术的发展,越来越集成化,什么都集成到桥或CPU里面去~我们还修什么呢,只修供电,呵呵~
迟早供电也一个模块搞定。  发表于 2011-4-12 16:45
发表于 2011-4-11 21:44:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
还有IO都集在桥里面了
发表于 2011-4-11 21:52:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样更好,修供电不成就修桥,修不了就杀了!!
发表于 2011-4-11 22:02:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
是桥发出的,
发表于 2011-4-12 10:13:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 daibincc 的帖子
不好修了,简单了就没有饭了!
发表于 2011-4-12 10:18:11 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
现在都简单化了  好多东西都集成在桥里了
发表于 2011-4-12 10:25:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我有一块INTEL的主板。主板不跑CPU。上U后 就是座子周围很烫 ,结果上U测 BIOS  31脚和2脚没有时钟和复位 ,PCI-e的正常,PCI槽子没有时钟和复位,INTEL的主板ATI的桥,结果跑线路时钟是南桥发出来,不是主时钟。。晕的要死。换桥和做桥不划算啊,,,就没有修了
发表于 2011-4-12 10:54:35 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
现在有的显卡都集成在CPU里了、估计以后坏显卡的就少了!!!
发表于 2011-4-12 16:34:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现在的电子产品集成度都是越来越高了,所以说以后很有必要买个BGA搞下
发表于 2011-4-12 17:51:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
哈哈。没的修啦大家洗洗睡吧、。
