查看: 3281|回复: 8
[主板维修]
华硕p4SP-MX主板请教!?
发表于 2011-4-10 15:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕p4SP-MX主板无显示  检查CPU无供电 该板用hip6302CB   HIP6602BCB 组成CPU供电电路  场效应管G极无控制电压 正常3V左右。仔细发现有两只三极管不见了。但不知其型号 ?那位有图纸或知道这两只三极管是什么型号请告诉小弟 谢谢 感激 图片为网上下载 缺失的正是红圈中的那两只管子。
最新发现其中一只管子中间脚通道hip6302CB供电脚  一只脚有5V 测16脚无VCC电压 怀疑这是hip6302CB的过电管 试用线连上VCC供上5V 但是故障依旧。苦啊~!
发表于 2011-4-10 16:17:49 | 只看该作者 �
找个差不多的换上去就行了
发表于 2011-4-10 19:12:14 | 只看该作者 �
那两个MOS管是上管.是并联的..可上可不上...无U供电主要查主IC的工作条件是否满足.VCC.SS/EN.VID..重点跑EN脚的线路....
发表于 2011-4-10 21:53:44 | 只看该作者 �
要的看看吧啊
发表于 2011-4-10 21:54:08 | 只看该作者 �
什么型号啊
发表于 2011-4-11 20:50:15 | 只看该作者 �
一般主板上的场管都是N沟道的    基本上都是通用的
发表于 2011-4-11 21:05:49 | 只看该作者 �
7002MO管EN开启
发表于 2011-4-11 21:28:26 | 只看该作者 �
你就要观察这主板上有用那些MOS管或三极管,以缺少元件的位置大小和标示的元件符号。还有线路走法和元件各脚的对地阻值情况来判断此元件究竟大概是什么进行尝试~
发表于 2011-4-11 21:51:29 | 只看该作者 �
回复 开平天域 的帖子
换2个N沟的三极管看看吧
