查看: 3153|回复: 11
弱弱的问句,主板没有南桥能开机么
发表于 2011-4-9 17:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题一样,我记得应该是不能的,即使是I/O控制开机,但南桥不发指令也不能开机.可现实却开了,INTEL的芯片
发表于 2011-4-10 23:34:04 | 只看该作者 �
不要奇怪,有些是可以开的,关键看板怎么设计。
发表于 2011-4-11 00:00:42 | 只看该作者 �
我想应该在部分的都不能的吧,有些可能特殊的板子除外
发表于 2011-4-11 03:33:31 | 只看该作者 �
什么呀,你怎么知道没有南桥的?那应该是南北桥集成的吧
发表于 2011-4-11 08:48:54 | 只看该作者 �
回复 951832975 的帖子
你说的意思,是不是南桥不参与上电呀,要真是没有南桥,把南桥拆掉的话,你开什么机呀
发表于 2011-4-11 09:17:15 | 只看该作者 �
英特尔的主板,,南桥都要参与开机的吧. 不然怎么有去测实时晶振这点呢?实时晶振就是南桥的一部份啊..
发表于 2011-4-11 09:33:39 | 只看该作者 �
有些主板,厂家设置的很怪,有的南桥没有问题,不能开机,有的IO有问题也能开机
发表于 2011-4-11 10:58:41 | 只看该作者 �
单桥的主板就没南桥啊,不也能用,有南桥的主板,你把他拆了,那是可定用不了了!
发表于 2011-4-11 12:55:02 | 只看该作者 �
我弄的这个主、板就是把南桥拆了,照常触发
发表于 2011-4-11 12:57:19 | 只看该作者 �
回复 q342794169 的帖子
独桥的是南北桥合一的,不能说没南桥
发表于 2011-4-11 12:59:10 | 只看该作者 �
回复 二木之飞 的帖子
我也郁闷,莫不是I/O坏了???但是还是能触发开关机的
发表于 2011-4-11 13:01:26 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
就是开机了,我把南桥拆了,照常触发,还能关机,只是不亮而已,证明开机电路没问题
