查看: 3766|回复: 6
[求助中]
主板不运行系统正常,开多久都不会自动重启。PE也不会
发表于 2011-4-7 12:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板各各电压,各各原件都正常。就是一进系统就会自动重启,系统重装{多个系统版本}问题依旧。更换内存。硬盘。IDE线问题依旧,后面更换CPU问题解决。听说好像的CPU内核的那个部分与煽热片接触不好,所以导致自动重启。
发表于 2011-4-7 12:49:55 | 只看该作者 �
应该是散热不够吧
发表于 2011-4-7 13:03:27 | 只看该作者 �
散热不良,或CPU滤波电容不良。
发表于 2011-4-7 13:57:34 | 只看该作者 �
CPU引起重启没遇到过
发表于 2011-4-7 14:10:09 | 只看该作者 �
CPU不良,乜会产生这种原因
发表于 2011-4-7 14:16:11 | 只看该作者 �
领教了
发表于 2011-4-7 14:43:15 | 只看该作者 �
那还是主板的问题
