查看: 2295|回复: 6
请高手帮解决d0,瞎回复滴请勿回复。
发表于 2011-4-6 21:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大师傅们今天遇到一个d0滴问题现在还没有解决呢!就是测试卡显示d0完了有时候还能亮有时候不亮 亮滴时候进不去系统,分区后也不好使、测硬盘没有坏道,在bios里看找不到硬盘!    板子是esc滴,能插2.5V和1.8V滴内存。都试了 先试滴ddr600滴完了不好试,又试滴ddr533滴还是不好使。请问高手们这是怎么回事 啊?就是不亮啊!请教了!。
发表于 2011-4-8 20:32:11 | 只看该作者 �
三大供电查了么。
发表于 2011-4-10 21:12:34 | 只看该作者 �
压压CPU座,看看是不是虚焊了
发表于 2011-4-10 22:14:52 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
不是cpu虚寒!
发表于 2011-4-20 19:55:07 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看。
发表于 2011-4-20 19:56:55 | 只看该作者 �
还有可能是桥了
发表于 2011-4-21 14:27:46 | 只看该作者 �
有些板子 不跑马但可以看复位灯  看看不亮时有复位么
