查看: 3327|回复: 5
[求助中]
电力不足,无法开机不断掉电
发表于 2011-4-6 21:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户拿来一台AMD2的电脑过来说无法开机。经测是桥虚焊,计划换一片刚从新天下进回来的FM5板给他。从他的电脑把CPU,显卡,内存搬过新主板后在我的测试台上试着开机,跑到23马上掉电关机,试了几片FM5板,故障依旧。以为是CPU或是显卡有问题,带着板到电脑市场说想要个CPU,上机一切正常。回来后再试,又跑23掉电关机。然后我拿掉显卡测试,跑马正常。一下子想起可能是电源问题,拿客户电源出来接上一切正常。我看了一下客户的电源 是450W的,我维修工位上的电源是350W的。问题终于找到。。。。维修完毕。
发表于 2011-4-6 21:44:44 | 只看该作者 �
客户的450W难道不如你的350W的电源?这个不是主要问题,主要问题是你的电源有问题,不是功率的问题。
发表于 2011-4-6 22:37:03 | 只看该作者 �
可能电源不兼容 不是功率问题把
发表于 2011-4-6 22:37:08 | 只看该作者 �
支持下LZ......
发表于 2011-4-7 13:22:03 | 只看该作者 �
这样很纠结,我也修过一台P4的电脑,U是P4 3.2G的,上电不了多久就自动断气了!再开又一样,用一个赛杨2.4G的,能用十多分钟,*脏话*!换了我常用的那个杂牌电源,用了几个月没事!纠结,客户的电源不给力!可是我用来做维修电源,也没问题,共中不得其解!
发表于 2011-4-8 14:47:12 | 只看该作者 �
电源电力不足,特别是AMD 的CPU要的功率大。
