查看: 1671|回复: 2
[主板维修]
双敏U690GMS-DM2主板故障
发表于 2011-4-5 22:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    插上诊断卡 有复位 不跑马。 查各项供电 都正常 。直接刷BIOS后OK  点亮 。点了很久 都是好的。但是第二天 又不跑马了  搞不懂了。望 高手指点!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-29 13:38:40 | 只看该作者 �
再刷一下BIOS
发表于 2011-4-29 13:43:15 | 只看该作者 �
查一下,各供电,肯定有一点不正常的,因为你这样说,没有板 的形号,没办看图回答你的问题
