查看: 7309|回复: 29
[求助中]
主板温度持续不下
发表于 2011-4-5 18:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 今天接到客户的一台主机,说是主板温度很高,后来我摸了下南北桥和其他几个芯片,都很正常,CPU散热也很正常,后来我又给机箱加个风扇,心想这下应该好了吧,还是不行,鲁大师测出来还是主板温度67°,弄了半天就降了1°,原先为68°,实在是想不到还有那得问题,就这样开机玩了一天多,也没死机。我想应该是鲁大师误报了。大家有碰过此类的故障么,都是怎么解决的
点评
电源风扇不转,机箱温度也会很高  发表于 2011-4-6 09:47
发表于 2011-4-5 19:50:47 | 只看该作者 �
对啊,这些什么检测软件也会有不准的时候
发表于 2011-4-5 20:53:34 | 只看该作者 �
这些软件都是垃圾,只要外行人才用的
发表于 2011-4-5 21:09:50 | 只看该作者 �
就算是真高温       但是都正常使用  不用搞了。
发表于 2011-4-5 22:00:57 | 只看该作者 �
首先主板要是67°绝对不正常,要么软件出错,要么板子有问题
软件方面可以把测温软件退出再启动,再看一下温度。
要是主板问题的话,修起来有点麻烦,可以换一个比原有主板上低一点的CPU上去试试看。
发表于 2011-4-5 22:35:10 | 只看该作者 �
把鲁大师给下了,不就没事了!!呵呵,能用就是电脑正常!
发表于 2011-4-5 22:48:35 | 只看该作者 �
楼主为什么看我“鲁大师”的温度后,不马上重启进BIOS里看看那里的CPU主板温度呢?有些主板是不安装主板温度检测传感器的,只有CPU座下有个CPU温度传感器。
发表于 2011-4-6 09:35:39 | 只看该作者 �
测试的主板温度主要是指北桥温度,你可以试试看67度的时候用手摸摸看,比起37度的不能抚摸很久吧,
发表于 2011-4-6 10:10:58 | 只看该作者 �
板子一定有问题了!仔细检查看看!
发表于 2011-4-6 10:11:18 | 只看该作者 �
前两天,一台本本,用鲁大师检测硬盘使用了11W个小时了,那台本才买了不到二年的时间,太扯蛋了,大部分还是准确的,极少数非正常数据就不要太相信了!
发表于 2011-4-6 10:27:01 | 只看该作者 �
鲁大娘看看就行了,去BIOS里看下温度嘛
发表于 2011-4-6 12:11:20 | 只看该作者 �
回复 迷糊维修 的帖子
我给忽略了。嘿嘿
发表于 2011-4-6 12:12:45 | 只看该作者 �
回复 MYY 的帖子
板子有问题的话就不会一玩一天多不出现死机什么的问题了
发表于 2011-4-6 12:16:30 | 只看该作者 �
电源风扇不转,电源箱摸起来会很热,我想和主板温度没太大关系
发表于 2011-4-6 15:38:41 | 只看该作者 �
那只是一个检测的软件,没什么了不起的,要是硬件不正常,那软件也搞不好的,主板的温度检测电路不正常,不管是鲁大娘!还是鲁大妈,也没法显示正确数据!
发表于 2011-4-6 17:06:33 | 只看该作者 �
板子的质量问题
发表于 2011-4-6 22:32:43 | 只看该作者 �
我遇到过,鲁大师检测到CPU温度93度,而且还是以开机就显示93度,后来玩一天都好的,然后就交差了。
发表于 2011-4-7 20:49:13 | 只看该作者 �
估计是主板测温电路坏了,我试过一块主板,一个螺丝孔旁的一个小电阻被碰断了,cpu温度显示是200多度。。。
点评
这种情况都有啊 我还没有注意过 下次遇到了 仔细看看 我遇到过几个七彩虹的P31 开机主板温度就报97 运行一会就报131 温度很是不稳定 怀疑板子问题 还没有考虑过电阻掉的问题 呵呵 学习了 下次注意下!  发表于 2011-4-7 23:27
发表于 2011-4-7 21:32:05 | 只看该作者 �
额,,没遇到过,,,
发表于 2011-4-8 09:44:11 | 只看该作者 �
別用什麽魯大師了,如樓上一位同學所說,進COMS下查看,如溫度出現紅色
那主板應該就有問題了。。
1,有元器件短路
2,I/O 溫度偵測出錯
