查看: 2585|回复: 18
好的杂牌主板,怪问题
发表于 2011-4-4 18:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            我这现在有一块好的不知道什么杂牌的915PL主板,,板是蓝色的,,诊断卡是也应该好的,,不知道是什么原因。。本来是想修一块坏的AM2--940主板,,,结果把诊断卡误插在这块主板上,,结果一开机,显示器点亮了,,进系统什么的都正常,,就是诊断卡不跑码,,,诊断卡本身也是好的,,能不能请高手解释一下这是为什么????这个问题还是头一次碰到。。。。
发表于 2011-4-4 18:37:15 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况,诊断卡没有插紧吧?插紧点或换个槽看看。
发表于 2011-4-4 18:47:31 | 只看该作者 �
这个碰到多了,都亮机了,还修个屁呀,呵
发表于 2011-4-4 19:08:38 | 只看该作者 �
修主板不要单看诊断卡啊,诊断卡又不是每块板子都支持。
发表于 2011-4-4 19:11:55 | 只看该作者 �
清清金手指,有可能是PCI口接触不良
发表于 2011-4-4 19:18:04 | 只看该作者 �
  这是问题啊
发表于 2011-4-4 21:07:51 | 只看该作者 �
只要板子好呢就好了呀 !
发表于 2011-4-4 21:09:41 | 只看该作者 �
诊断卡 不兼容啊 这有什么奇怪啊,板子都点亮 正常了 你研究这个做什么??????
发表于 2011-4-4 21:25:01 | 只看该作者 �
回复 黄会志 的帖子
你换个插槽,还有就是你用的什么样的诊断卡,基地的鑫帝的很好
发表于 2011-4-4 21:27:56 | 只看该作者 �
检测卡不太给力啊,检测卡只是工具而已,不可全信
发表于 2011-4-4 21:36:59 | 只看该作者 �
换个插槽..............
发表于 2011-4-4 21:44:45 | 只看该作者 �
有的板子不跑码很正常呀
修板子时最好插上显卡
发表于 2011-4-4 21:54:16 | 只看该作者 �
不一定所有的pci槽都跑码,pci接口坏也不跑码,曾遇到nf4-a3芯片坏的富士康939主板pci接口坏,不跑码,不识别网卡。换nf4-a3后修复
发表于 2011-4-4 21:55:03 | 只看该作者 �
你的诊断卡,不兼容那主板,换4位的诊断卡试试。。
发表于 2011-4-7 10:46:37 | 只看该作者 �
楼主闲的蛋疼
发表于 2011-4-7 12:12:11 | 只看该作者 �
有的时候是这样的!
发表于 2011-4-7 12:17:39 | 只看该作者 �
我多么希望我的V星915PL也是这样啊,什么电压都正常,BIOS刷过了,不跑码,但是也不亮啊。
发表于 2011-4-7 12:19:42 | 只看该作者 �
既然诊断卡主板是好的,不是就槽的问题吗,清洗一下。
发表于 2011-4-24 14:30:20 | 只看该作者 �
你不能完全相信诊断卡啊。
