查看: 8522|回复: 7
电动车充电器和电脑共用插座的问题
发表于 2011-4-3 21:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
      几个月前新装了台电脑,用的是长城 额定300w电源,回来后发生灵异事件,打字时不定期的出现键盘不听指挥,例如要打一排jjjjjjjj,会出现jj4jj*jj*j,自动把一些字母改成符号或数字。这样打字经常打错,很是郁闷,以为rp不好。
   更换了3个键盘1个主板,问题依旧。并且不是每次出现,给卖家不好说,超级郁闷。
    后来发现,只要电动车充电器和电脑插在同一个插板上,就出现这问题。
    这几天学习到“安规电容”,想会不会是电动车充电器或电脑电源没有装安规电容?到底是充电器没有安规电容,杂波返回到电脑电源?还是电源没有安规电容,受到充电器的干扰?有些绕口。
    问题好解决,不往一起插就行了。但纯好奇,请大家帮分析一下原因,是不是安规电容的问题?
发表于 2011-4-3 21:35:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果真是这样的话,你买的电源是假货,真正的长城电源滤波性能做得不错的,即使电网受到干扰也不会影响到主机的正常运行。。
发表于 2011-4-4 23:32:09 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
充电器的EMI电路应该做工不好吧,差摸和共模干扰没有得到抑制
发表于 2011-4-5 11:13:56 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
还是不能理解,怎么就影响到键盘了呢
发表于 2011-4-5 14:43:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是第一次听讲,我家充电器我电脑共用。没有问题啊!
发表于 2011-4-5 17:48:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
真的是很难理解,你换个电源再试一下,就知道是不是原来的电源问题了
发表于 2011-4-7 15:33:14 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
好,我试试。不用过手机充电器等没影响。
头像被屏蔽
8#
发表于 2022-8-26 11:51:33 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自
我台式电脑开着 电车充电器插上电 屏幕就没了 显示超出显示范围 拔掉充电器就恢复正常
