查看: 3324|回复: 18
是内存供电问题还是CPU问题?
发表于 2011-4-3 12:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达N61GT主板,CPU接口为SOCKET AM2,现用CPU为AMD4800,开机能触发,诊断卡跑“C1”,并发出间断蜂鸣声。
DDR2的内存确定是好的,主板内存槽旁边有一8脚芯片,名为W83310。测W83310的①脚为2.3V,④脚电压为1.2V,⑤⑥⑦⑧脚电压为3.4V。这里测出的电压似乎不大对头。
但是,我不装AMD4800,装上假负载,开机测W83310的①脚为1.8V,④脚电压为0.9V,⑤⑥⑦⑧脚电压为3.4V。这里测出的电压似乎又是对头的。
请教各位,这是内存供电问题呢,还是CPU本身不良呢?
发表于 2011-4-3 12:59:34 | 只看该作者 �
这主板桥容易虚焊
发表于 2011-4-3 13:16:49 | 只看该作者 �
是内存问题
发表于 2011-4-3 13:39:25 | 只看该作者 �
如果是那样的话把U和内存上好再测,电压 阻值正常,也加焊过桥的话 把上下管换掉吧
发表于 2011-4-3 14:03:27 | 只看该作者 �
单桥的 先见旱桥.am2的 板子 卡C1也可能是cpu问题
bios也有可能 都排除了 我也就没办法了
发表于 2011-4-3 14:22:03 | 只看该作者 �
测一下内存供电,参考电压、SPD电压。总线电压
发表于 2011-4-3 15:48:22 | 只看该作者 �
不是单桥的。
用好的CPU试过了,可以排除是CPU的问题了。
发表于 2011-4-3 22:56:51 | 只看该作者 �
内存主供电1.8V正常吗?跟9173一样产生负载供电的量一下4脚供电是几V 4脚电压一般是通过两个电阻分压成0.9V给83001芯片做为基准电压的。内部是个运放加MOS管
发表于 2011-4-4 13:54:08 | 只看该作者 �
这个芯片好像是产生负载供电的
发表于 2011-4-4 15:17:38 | 只看该作者 �
内存供电不正常   查查看
发表于 2011-4-4 15:29:59 | 只看该作者 �
学习学习!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ECS -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-4 15:42:43 | 只看该作者 �
单桥的话就是桥虚焊了
发表于 2011-4-4 15:43:22 | 只看该作者 �
什么是对头?要确定啊,芯片引脚的电压是一定的,你在查查看,应该是双场管
发表于 2011-4-4 16:36:58 | 只看该作者 �
既然无法确定,索性换个好的CPU试一试,那样就不用疑惑了
发表于 2011-4-4 20:59:24 | 只看该作者 �
用手压主板开机如果正常说明有虚焊
发表于 2011-4-4 21:43:09 | 只看该作者 �
应该是主板内存供电问题。
发表于 2011-4-4 21:45:56 | 只看该作者 �
换块主板试试就知道了
发表于 2011-4-24 19:30:00 | 只看该作者 �
内存供电不好的可能性要大。
发表于 2011-4-24 19:47:40 | 只看该作者 �
你先别上CPU 上内存 测下内存电压是不是正常 先排除内存插槽附近有连锡等拉低故障 北桥虚焊也有可能导致内存识别电压偏低
