查看: 2339|回复: 9
P4M800PRO-M
发表于 2011-4-3 09:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一张精英代工的主板P4M800PRO-M不触发,南桥发热,换南桥之后,可以触发了,但不跑,点主板上的RST针测试卡上的RST有反应,南桥OK,上CPU假负载,没有RST电压为0.4V,供电1.2V 不知怎样修CPU没RST了,
发表于 2011-4-3 09:49:59 | 只看该作者 �
南桥没有打好吧
我有片板子也是打南桥的,打完CPU复位变成0.6V。
又加焊了下南桥CPU复位就正常
不完全是, 参考下
发表于 2011-4-3 13:56:46 | 只看该作者 �
现在RST修出来了,还是不跑
发表于 2011-4-3 16:41:31 | 只看该作者 �
这破板座子容易出问题,建议放弃的好。换了不小心北桥就短路了。修过很多都是这样的
发表于 2011-4-18 22:51:19 | 只看该作者 �
今天换了个座子,好了,收了客户100大洋
发表于 2011-4-18 22:55:31 | 只看该作者 �
"现在RST修出来了,还是不跑"
能说下,修那些东东,怎么测的吗?
发表于 2011-4-18 23:54:47 | 只看该作者 �
原来是座子的问题啊,。。。问题还真多,一般一个板子有一个问题就很难了。。
发表于 2011-4-22 10:53:49 | 只看该作者 �
换痤子都一百,哪换板又要几钱,我这边能收50都算个客大方了
发表于 2011-4-22 11:14:32 | 只看该作者 �
我们一般不换座子 客户说贵 要不上价格
发表于 2011-4-22 13:33:43 | 只看该作者 �
主复位没有还是南桥没弄好,要不IO也有问题
