查看: 2327|回复: 2
请大家帮我分析下以下几个电压的区别
发表于 2011-4-2 21:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!本人有几个电压总是区分不来:
        1:对于AMD架构,VDDA_2.5这个电压是CPU的编程电压还是桥的电压?
        2:对于INTEL架构,VTT_CPU(1.2V)这个电压是CPU编程电压还是总线电压?如果是总线电压那么CPU编程电压又是怎么命名的和怎么产生的?
        望各位高手给予指教,小弟不胜感激!
发表于 2011-4-2 22:32:24 | 只看该作者 �
怎么没有人来解答一下啊
答案等待中
发表于 2011-4-3 08:43:02 | 只看该作者 �
VDDA_2.5是CPU电压产生所需要的一个电压,必须要产生这个电压之后才有CPU电压的。
一般情况在cpu座子旁边的小电感上面可以测量的到。
至于你说的VTT- cpu   是给前段总下供电的, 也是CPU电压之前产生的。不满足的话也会没有Cpu电压的。
一般情况在北桥和CPU 座子之间的MOS伤可以测量的到
版主所讲正是如此  发表于 2011-4-3 09:07
