查看: 2832|回复: 6
华擎G41M-VS 谁手上有这片板????
发表于 2011-4-2 16:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦各位帮忙看下图中红圈处是个什么管?板上标示Q754     因为烧的太厉害了无法看清是什么管,貌似是4620    如果4620又能用什么代换?
推荐
发表于 2011-4-24 16:56:20 | 只看该作者 �
对照图纸对比一下!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-4-2 21:17:15 | 只看该作者 �
楼主那到底是三极管还是MOS管。。还是二者都不是???
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-4-2 17:19:23 | 只看该作者 �
最好是找个图纸吧,对比一下,比较保险!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-4-2 17:18:59 | 只看该作者 �
最好是找个图纸吧,对比一下,比较保险!
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2011-4-2 17:07:36 | 只看该作者 �
已修好  换了个4502C代换
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-4-2 17:07:34 | 只看该作者 �
是4620的MOSFET,G41M-VS 和G41M-VS2上都是这个管子
回复 支持 1 反对 0
