查看: 6145|回复: 24
[维修经验]
盈通P4M800-L主板不触发的维修过程
发表于 2011-3-31 21:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通P4M800-L主板不触发,测开机排针一端接地,另一端电压0.2,正常应该是3.3,先看看图
下面是本人根据实际电路绘制的草图,电路很简单
开机排针经过一个100欧姆的电阻后进入南桥,在进入南桥之前经过一个4.7K的上啦电阻接到待机3.3V上,下面还有一个小贴片电容做抗干扰用,分析造成PWR-SW电压拉低为0.2V有几种可能:其1是100欧姆电阻开路,其2是电容漏电或击穿,其3是4.7K电阻开路,其4是南桥短路,  实际测量外围的3个元件都没问题,断定应该是南桥短路,从报废的料板上下一个好的南桥换上后,接通电源,测PWR-SW电压3.3V ,正常了,触发开机诊断卡一路畅通,屏幕点亮,维修圆满结束。
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 挺好的
查看全部评分
本文由 会员18715 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-31 22:08:31 | 只看该作者 �
是我网络不好,还是楼主没传完    就一句啊
发表于 2011-3-31 22:22:39 | 只看该作者 �
刚才是没传完,我还不会一次完成加入图片的帖子,只能后期编辑
发表于 2011-3-31 22:40:12 | 只看该作者 �
这样的板都换桥啊。。。。。
MY  GOD.......
发表于 2011-3-31 22:51:14 | 只看该作者 �
刚买2个月的设备,处于练手的阶段,如果料板上有好用的桥芯片,收60---80的费用还蛮合算的
发表于 2011-4-1 01:23:13 | 只看该作者 �
我还没从来换过桥了,没那些设备,郁闷呢
发表于 2011-4-1 02:16:58 | 只看该作者 �
回复 柳石仟 的帖子
如果不是很忙的情况之下,换个桥也无妨…毕竟南桥很容易换
发表于 2011-4-1 07:30:07 | 只看该作者 �
我们维修量小的话弄个BGA不行的
发表于 2011-4-1 12:01:35 | 只看该作者 �
老大,这样的板子,我们卖45啊,一摸一样de
你别做桥了,我心痛你的BGA,做民用的主板,太不刷算
发表于 2011-4-1 12:45:17 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
这么便宜啊。。在那有卖啊???
发表于 2011-4-1 13:33:05 | 只看该作者 �
VIA芯片组不是南桥就是门电路了
发表于 2011-4-1 14:09:04 | 只看该作者 �
应该学学用手工更换桥
发表于 2011-4-1 16:59:02 | 只看该作者 �
不要那么说,地区不一样,客户不一样,有的客户要他20嫌多,有的客户要他145还千恩万谢呢,这就是三六九等的市场。一块478的主板我换几个电容还能要来100呢。
发表于 2011-4-1 17:11:23 | 只看该作者 �
回复 柳石仟 的帖子
厉害啊 借鉴一下啊
评分
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
likuang1991215 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
奋斗小青年 -2 下次注意
查看全部评分
发表于 2011-4-1 18:31:16 | 只看该作者 �
有料板不用白不用,放着倒不如换回点钱,又可以练练手
发表于 2011-4-1 20:22:12 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
我们是做维修的, 做的是技术,
给顾客换板子的话谁都会换。那还叫维修吗?
在我们这里370的板, 82801BA的桥我们都换
顾客用在工业上的 。报价还是150左右的。
发表于 2011-4-1 20:44:02 | 只看该作者 �
只知道动不动就换板就不是做维修啦。
发表于 2011-4-1 21:23:05 | 只看该作者 �
练的是技术,有些时候不单单是为了钱。
发表于 2011-4-1 21:54:58 | 只看该作者 �
对,有时候你换相同的版给客户都 不愿意,还是要修他的板子,只要求客户愿意付款,自己又个修得了,不为过
发表于 2011-4-1 22:08:03 | 只看该作者 �
回复 cncinda 的帖子
这话说得漂亮
