查看: 4129|回复: 16
一块华硕P5GC-MX主板I/O坏了换了一个马上又坏了
发表于 2011-3-31 20:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5GC-MX主板通电自动开机不跑码,按POWER不能关机,怀疑I/O坏,I/O的型号是W83627DHG-A,换了一个同型号上去能正常点亮,按关机按钮或者关机不断电等一会儿又自动开机I/O又坏了,已经换上去两个都坏了,该怎么检查?
发表于 2011-3-31 20:31:08 | 只看该作者 �
看供电有没有问题,,,,
发表于 2011-3-31 20:35:02 | 只看该作者 �
换了电源试下
以前碰到个连换2个IO都坏了,结果是电源有问题
发表于 2011-3-31 20:45:09 | 只看该作者 �
应该和供电有关系吧!!!!
发表于 2011-3-31 22:17:54 | 只看该作者 �
是不是电源不中了
发表于 2011-3-31 22:39:16 | 只看该作者 �
     是不是IO的外围元件有不良啊
发表于 2011-4-1 10:19:44 | 只看该作者 �
回复 longruitao 的帖子
查了472排阻是5V电压正常,电源也换过了,换了一个W83627EHG-A上去开机正常,关机再开机又坏了
发表于 2011-4-1 10:49:06 | 只看该作者 �
怎样个坏法?开不了机??自动开机视为坏?
发表于 2011-4-1 11:05:06 | 只看该作者 �
期待高人出来解决一下楼主的问题
发表于 2011-4-1 11:54:56 | 只看该作者 �
通电自动开机不跑码,复位灯常亮。
发表于 2011-4-1 15:20:33 | 只看该作者 �
通电自动开机不跑码,复位灯常亮。
不足已判定io坏
发表于 2011-4-1 20:26:51 | 只看该作者 �
回复 漫步泪雨中 的帖子
换一个好的I/O上去就跑码正常。关机断电再开就坏了,
发表于 2011-4-1 20:28:32 | 只看该作者 �
现在把I/O拆下来了,怎么关机针和复位针都有3.2V,郁闷都不知从何查起
发表于 2011-4-1 20:30:52 | 只看该作者 �
把I/O拆了下来通电待机时内存有1.8V,关机针和复位针都有3.2V
发表于 2011-4-2 17:52:07 | 只看该作者 �
英雄大侠,快来解决它。我也想知道
发表于 2011-4-2 18:54:42 | 只看该作者 �
我刚换的一个芯片也这样,上电就开机,还关不了机器,。没换前只能开不能关
发表于 2011-4-24 17:04:40 | 只看该作者 �
供电部分应该有问题。
