标题: 联想T400暗屏,外接正常,切不回内屏 [打印本页]
作者: linuxabc    时间: 2011-3-31 12:19
一台联想T400笔记本,开机暗屏,有THINKPAD显示,切换到外接显示器,可以正常显示,进系统正常。但是只要一切换到外屏之后,再按切换键,外接显示器一闪又亮了,内屏无显了。请问各位兄弟,这种情况是哪里有问题呢?
最新进展:此屏为LCD屏,外接高压板点灯管,BIOS切换到集显,内屏可以正常显示(装驱动白屏,不装驱动正常,百度说此型号集显XP下驱动不正常,好多人遇到);BIOS切换到独显,进系统白屏(因为外接高压板了,否则黑屏)。我的判断是显卡坏,没有换显卡的本事,放弃了
作者: 250657482    时间: 2011-3-31 12:30
高压板或灯管的问题吧
作者: ygz100    时间: 2011-3-31 12:31
先把暗屏修好在看有没有这个故障
作者: 南极宝宝    时间: 2011-3-31 12:32
高压板屏线显卡都有可能
作者: 爱学爱问    时间: 2011-3-31 12:40
是每次开机都这样还是有时候这样,是不是显卡有问题,昨天接个华硕AJ8 ,客户说外接亮,本机屏不亮,我测试开机不亮切不过去,开机能听到出现LOGO的声音,焊接显卡后好了。
作者: 张楠益    时间: 2011-3-31 12:42
学习了。谢谢
作者: 茶马古道    时间: 2011-3-31 13:23
暗屏  查高压电路啊
作者: aidanping    时间: 2011-3-31 21:26
看看屏线有问题不啊
作者: 永齐    时间: 2011-3-31 21:47
如果是LED的话查一下屏供电,LCD的话测灯管,高压。
作者: 杨方斌    时间: 2011-3-31 23:02
应该是LED的屏  都没修到过  好悲剧
作者: chen1128    时间: 2011-3-31 23:20
回复 杨方斌 的帖子
T400 是LCD的屏
作者: 方城一帜    时间: 2011-3-31 23:20
暗屏 维修思路,测灯管 和高压板  高压板供电  显卡
作者: 谢庚武    时间: 2011-4-1 00:01
这么新的机器,都是LED的屏,换个屏试试吧,现在新机器出现屏暗的多呢,就是还没找到怎么修,请楼主修好后给个答复怎么搞定的,谢谢
作者: 严实    时间: 2011-4-4 20:31
黑胶 是 到必须该解决你的时候了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:06
联想T400暗屏专题:https://www.chinafix.com/zt/8698-1.html
作者: zjmanager    时间: 2019-9-17 14:43
外接显示正常,内屏不显示专题帖:https://www.chinafix.com/zt/4106-1.html
