查看: 3075|回复: 16
SOS 主板报D3-D4
发表于 2008-3-24 10:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来一块华擎 VIA M266A主板没问题,只是电容鼓了一个换完之后主板不亮了,报D3-D4,请问怎么解决啊!!!
换电容时线路没有弄断
发表于 2008-3-24 10:32:57 | 只看该作者 �
内存工作条件满足没有,在焊接时往往会出现换了一个小电容而出现其他问题的例子,多数是没有做好防静电处理!
发表于 2008-3-24 10:43:26 | 只看该作者 �
没有换好电容,你看看是否有漏电的地方?还有内存的工作条件是否正常?
发表于 2008-3-24 11:36:29 | 只看该作者 �
内存的电压是2.78V,感觉有点高啊,那是怎么回事啊?不明白
发表于 2008-3-24 11:45:09 | 只看该作者 �
你换的是哪里的电容啊,也没说清楚。内存电压高,你测测板上别的电压是不是也有点偏高啊。如果确实怀疑这个的话就跑跑线吧
发表于 2008-3-24 12:13:48 | 只看该作者 �
刷下BIOS一般可以解决,有些板换了电容之后就得把BIOS刷下
发表于 2008-3-24 19:39:23 | 只看该作者 �
婴儿修法
专业性问题,碰到这种问题,偶实在候不出来,北桥修不出来,就把内存插给换了,
修法思路:
            内存供电是否正常,有没扁低或高
             内存负载供电也一样
            北桥到南桥的1。5V供电是否正常!
             再打内存旁边的排阻阻值!注打靠北桥那边的哦,不要范错哦!
            还是不行打CPU到北桥的组值,再不行,看看有没断线!
            再后一招了,换内存插口!
          至少婴儿认为是这样的修法,
发表于 2008-3-24 22:36:35 | 只看该作者 �
已经解决了!!!!哈哈,原来换电容时用钻头把旁边的一根线弄段了,一根飞线搞定!!不过很细啊,弄了半个小时
发表于 2008-3-25 08:48:39 | 只看该作者 �
内存不过 新手区看帖!
发表于 2008-3-25 09:35:55 | 只看该作者 �
LZ的什么焊工啊 。。焊断不说,,连个线要半个钟 建议多多学习焊工
发表于 2008-7-13 16:07:07 | 只看该作者 �
怎么会用钻头呢?第一次听说换电容用钻头的.
发表于 2008-7-13 23:56:12 | 只看该作者 �
应当是用针通孔时搞断的吧
头像被屏蔽
13#
发表于 2008-7-14 00:23:14 | 只看该作者 �
一会儿说内存电压2.78V,一会儿又说弄断一根线.把线接上就行了,那你这个2.78V呢?又是如何解决的?
发表于 2008-12-4 15:57:09 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-4 16:00:33 | 只看该作者 �
顶一下wow!
发表于 2008-12-4 16:17:00 | 只看该作者 �
非专业的工具是这样的了 ,不过有这动手能力,不错,幸好是一条线..........
发表于 2008-12-4 21:26:00 | 只看该作者 �
以后多练练焊接在换电容把
