查看: 3446|回复: 5
请教个问题,如果电源有问题,是否会烧毁9916H?
发表于 2011-3-27 17:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户来修的机器,原来主板是华擎 776VM800 ,9916H炸开了,手头没有9916H,和客户沟通更换主板
因为原来主板用DDR 512M,更换为捷波 M15-G41SVMD2,DDR2 1G。
原CPU为赛扬D 2.66 775
更换前,用我的电源测试过,插了内存和CPU,开机正常
于是装机,开机一会儿自动重启,插检测卡,显示到C5就重启,拆下,用我的电源,和原来测试的时候一样,只插内存和CPU,还是C5重启,头大了。。。新板子啊,怎么会事儿?难道客户电源有问题?测了下客户电源电压正常。
手头没有775的CPU,更换内存无效,不插内存不停的循环,插内存就C5重启。
请求帮助,那里出了问题?
点评
换个电源试试 不就出来了吗?  发表于 2011-3-27 19:41
发表于 2011-3-27 17:59:32 | 只看该作者 �
电源有问题会烧南桥IO
发表于 2011-3-27 20:12:31 | 只看该作者 �
回复 亿威 的帖子
指纹密码  换个电源试试 不就出来了吗?  发表于 2011-3-27 19:41
我换主板前,用自己的电源测试过
我的TT电源,新主板,新内存,他的CPU,可以开机。正常,才给他更换的
给他装上,开机就不停重启了
他机器上有 :他的老电源、他的硬盘、光驱、CPU、以及,我更换的新主板,新内存
装机后就不停的重启了,不至于那么点背,新进了块主板就是残次品吧?只亮一次,按理说不可能吧,应该是他机器那个东西导致烧毁的。。 可我测量他的电源电压也正常啊
我现在给主板拆下来,还原成我原来测试的那些,
还是不停重启。我的电源也不行了。。。
发表于 2011-3-27 20:23:19 | 只看该作者 �
你的宝贝主板烧了,修吧!
发表于 2011-3-27 20:27:59 | 只看该作者 �
明天把板子返了,问题是,有没有可能是那个外设导致的烧主板?
别换个主板回来继续烧。。
要是那样,代理那里估计我多两张嘴也不好说了。。
我怕是他那个部件有问题,也不敢随便往上换好件了。。
发表于 2011-3-29 09:36:53 | 只看该作者 �
回复 亿威 的帖子
这明显是电源有问题,在换板的时候,也把电源换了,很多主板坏都和电源坏有关,所以,在给客房换板的时候,也要测查一下电源,那样最安全!
