查看: 6612|回复: 28
[维修经验]
一台坏电源烧了五块GA-K8NE主板
发表于 2011-3-27 15:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天同事在网吧装电脑,
本来修好的主板都没点亮最后才叛定是电源坏,主板烧了!一同全拿了回来!
{:4_83:}我上装上电源,一插电,天!不用开关,自已上电了!呵呵!测PW+-,都没电压!
再查IT8712F-S的75、76脚,都是0.7V左右看来是IO坏了,换了一块好的!上电、、、、不自动开机了,
但是,点PW开关,也没反应! 测上管G、S脚电压不对!
用二极管档跑线,在管边跑了半天,也没跑到有相连的集成块!最后想,这个电压会不会和内存电压在一起控制的,就跑到内存的边上,一个LD7301PG的块子上的十五脚和它相通!这十五脚也没电压!看来这个块子坏了!
在料板找了一块LD7301PG换上,呵呵!电压出来了!
这边的电压也对了!
呵呵,换了块IT8712F-S
开机,{:4_113:}
好了!
发表于 2011-3-27 15:59:22 | 只看该作者 �
挺有条理的嘛
发表于 2011-3-27 16:55:04 | 只看该作者 �
不错的思路啊精典
发表于 2011-3-27 19:45:48 | 只看该作者 �
有图有文字,有见解,这贴不错。
发表于 2011-3-27 20:30:14 | 只看该作者 �
啥时候能学成那样呀
发表于 2011-3-28 04:27:46 | 只看该作者 �
要是加上LD7301PG到LD4301PG能用线连接起来怎么跑线就更好了,对新手跑线来说是难得的经验与案例
发表于 2011-3-28 07:58:17 | 只看该作者 �
有时电源坏,烧板烧的相当厉害...
正常的板和电源,保护电路都做足了功夫,不会这样...
杂牌有些电路就省略掉了...害人不浅.
发表于 2011-3-28 08:18:57 | 只看该作者 �
都是电源惹的祸,拒绝使用。
发表于 2011-3-28 08:29:29 | 只看该作者 �
很详细,对我这新手很有帮助,学习了
发表于 2011-3-28 09:18:36 | 只看该作者 �
不会看实际电路板,测试内存电压无,可是不知道该换那个元件。
发表于 2011-3-28 23:50:43 | 只看该作者 �
那LG7310PG就是电源管理芯片吧?
发表于 2011-3-29 00:01:42 | 只看该作者 �
呵呵,经验很丰富啊,老道
发表于 2011-3-29 09:32:32 | 只看该作者 �
回复 yinjibei 的帖子
是电源管理芯片,在网上没找到PDF的资料!是内存和5V、5VSB、3VSB的管理集成块!电源来自5VSB,电源一接电就工作,所以侍机5VSB电过高,插电就烧!
发表于 2011-3-29 11:10:15 | 只看该作者 �
图文说明。支持。对新人有帮助
发表于 2011-3-29 11:42:44 | 只看该作者 �
哪里的上管G和S极,看不清楚呵。楼主说一下好不。
发表于 2011-3-29 12:26:55 | 只看该作者 �
回复 kernxn 的帖子
MOS管的G、S、D三个极,一般搞修理的都知道在硬件上那么分,这里我上个图,你一看就知道了!
发表于 2011-3-29 13:16:31 | 只看该作者 �
上午刚被烧了个io
发表于 2011-3-29 13:29:14 | 只看该作者 �
回复 375691234 的帖子
IT8712F-A是5VSB直接供电,所以5VSB电压升高,插电就烧,没有不正常的!
发表于 2011-3-29 14:17:11 | 只看该作者 �
学习了 呵呵呵
发表于 2011-3-29 17:41:56 | 只看该作者 �
修主板没思路 0- -。要怎么学啊?
