查看: 3513|回复: 9
p5pl2-e 开机出错 进不了 BIOS
发表于 2011-3-24 12:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就跳出错信息  按键盘进BIOS 无反应    之前看过帖子说USB 供电引起  但是此 板都正常
不知道是哪里出错
发表于 2011-3-24 12:18:46 | 只看该作者 �
回复 846701104 的帖子
BIOS放电,清除试一试。
发表于 2011-3-24 12:33:04 | 只看该作者 �
开机提示错误时什么?看看给什么提示,也好做下步分析呀
发表于 2011-3-25 15:10:45 | 只看该作者 �
检查一下键盘鼠标接口
发表于 2011-3-26 09:43:49 | 只看该作者 �
重新刷个bios试试啊
发表于 2011-3-29 12:30:51 | 只看该作者 �
一排除是键盘不管用 还是能用 进不了BIOS  再修故障
发表于 2011-3-29 13:07:04 | 只看该作者 �
bios试试吧
发表于 2011-3-29 14:10:04 | 只看该作者 �
U口电压不对,查U口供点线路中的电感(或者同作用元件),一般在U口后边或者网卡口后边
发表于 2011-3-29 15:33:40 | 只看该作者 �
看一下什么提示啊
发表于 2011-3-29 16:29:47 | 只看该作者 �
拆掉硬盘和光驱试试
