查看: 4740|回复: 31
网卡能认到。。。但会提示 !号连接不上。。。
发表于 2011-3-23 15:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
网卡能认到。。。但会提示 !号连接不上。。。 这是什么问题呢。。。网卡换了很多个了。。。系统也从做过了
发表于 2011-3-23 15:17:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
网桥坏了吧,那要好好看看
发表于 2011-3-23 15:29:04 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换个独立网卡看看  应该可以
发表于 2011-3-23 15:29:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不懂,呵呵,只知道以前装过一个驱动,也是连不上,但网卡已经认到了,驱动成功.要能上一几分钟,又掉线
发表于 2011-3-23 15:50:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查一下网卡到网卡芯片线路,还有网卡跟南桥的线路。RX TX
发表于 2011-3-23 18:15:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
独立的网卡插进去也一样网络连接受限制了
网络绝对没有问题用别的电脑正常能上网
发表于 2011-3-23 18:30:21 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
网卡受限制的话,先分区格式化再装系统试试,硬盘里的文件全都不要留
发表于 2011-3-23 18:30:32 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
有没有欠费啊
发表于 2011-3-23 20:37:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
如果是一体桥,有可能是桥虚焊了。
发表于 2011-3-24 01:05:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可是客户的板板能显的。。。我怕桥一焊就挂了。。不敢下手呀
发表于 2011-3-24 01:11:10 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
在那个协议里面你设置下IP 把防火墙关了看看
发表于 2011-3-24 07:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼上正解,楼主可以手动指定IP看下
发表于 2011-3-24 07:17:58 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
他接的要是猫  显示受限是正常的    但是一样拨号,不要被一时所障了眼睛
发表于 2011-3-24 08:32:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
改成10M试试
发表于 2011-3-24 08:34:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没换根网线试下?
发表于 2011-3-24 11:12:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是猫有问题
发表于 2011-3-24 16:00:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
填个IP地址试试,看看能连上不
发表于 2011-3-24 16:14:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥挂了吧。换独立的都不行了
发表于 2011-4-13 21:48:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重点查网卡芯片排角是否相连
发表于 2011-4-13 23:59:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先把网卡芯片拆掉再加独立声卡
