楼主: huang2205
网卡能认到。。。但会提示 !号连接不上。。。
发表于 2011-4-14 00:09:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2011-4-14 00:10:24 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
是拨号上不去还是显示网线没插好?
发表于 2011-4-14 20:34:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 就是中文 的帖子
是独立声卡
发表于 2011-4-14 21:02:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果确定是板的问题这现象与网络接口有关系。
发表于 2011-4-14 21:09:24 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
看看是不是驱动没有装好啊
发表于 2011-4-14 21:13:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果用猫的话。。填上lp  。。在拨号,,如果用路由器。。重新设一下。。。。在不行换个口在试一下
发表于 2011-4-14 22:07:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主说的叹号,不知是不是设备管理器里的叹号,如果是设备管理器里,网卡上面有叹号,可能是驱动装的不对,查芯片型号及网卡品版去找官网找驱动。如果驱动正确,还是不行,就有可能是硬件问题了,查查PCI接口是不是有问题。
如果是本地连接上面的叹号是连接受限,有可能是路由不提供dhcp服务,所以要手动指定IP地址,子网掩码,网关,DNS等信息才能OK,还有一个情况就是你的操作系统,本身dhcp client服务没有启动,所以不可能得到路由分给的IP等信息,去服务里把这个服务打开或者也手动写入IP等信息。
发表于 2011-4-14 23:31:20 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
看了之后,,怎么没看明白楼主所说的问题 ?
        如果说换了  独立网卡  都不能上网的话,,有2个可能,, 一个是系统问题,,一个是 独立网卡是坏的,,
      综上,,,你的电脑 不一定是主板的问题,, 仔细查查软件方面的 问题吧,,
发表于 2011-4-14 23:34:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主的如果是用路由器上网的话可能没有开DHCP 功能吧,如果拨号的话应该能拨上去的。有叹号一般都是获取不了地址,而微软公司随机分配了一个169.254.x.x的地址给网卡吧。
发表于 2011-4-15 07:52:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可以用独立网卡试试啊。
发表于 2011-4-15 09:15:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
给网卡设一个IP吧,或者可以加一个路由器就好了。
发表于 2011-4-23 12:32:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换根网线试一试。
