查看: 5362|回复: 22
[求助中]
进入CMOS要密码
发表于 2008-3-22 20:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天忽然发现进入CMOS要密码,可是我从来没有设过密码!前几天出现过一次。我还以为是我不小心设的密码,放电清除CMOS后也没有放在心上,今天怎么又设了密码?这是怎么回事啊?
发表于 2008-3-22 20:52:16 | 只看该作者 �
是主板坏了吗? 还是病毒?大家碰见过这样的情况吗?
发表于 2008-3-22 21:03:22 | 只看该作者 �
不可能,谁动过你电脑了
发表于 2008-3-22 21:04:53 | 只看该作者 �
没那么神吧~~没人动会自己上密码
发表于 2008-3-22 21:11:36 | 只看该作者 �
不可能吧,哪有可能电脑自已加密码的呀
发表于 2008-3-22 21:12:17 | 只看该作者 �
绝对是真的,我的主板是精英945P-A 3.0 有用这个板子的也看下,忘了说下,我的BIOS是改过的,XP,VISTA双激活的。难道是改的?
[ 本帖最后由 可乐一 于 2008-3-22 21:14 编辑 ]
发表于 2008-3-22 21:49:46 | 只看该作者 �
你把COMS线反跳一下,然后再开机看会出现什么情款?
发表于 2008-3-23 09:11:39 | 只看该作者 �
你的电池有电吗?   是不是没电了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-23 09:20:04 | 只看该作者 �
什么主板啊!~那么强的!扒了电池还有CMOS密码的
发表于 2008-3-23 09:22:18 | 只看该作者 �
中毒了吧,病毒入侵了你的BIOS了,建议刷新一下你的BIOS程序吧!
发表于 2008-3-23 09:51:15 | 只看该作者 �
不会吧`
没人动 自动加密?
是不是中毒咯
先排除软件问题``
再试试刷个BIOS撒
发表于 2008-3-23 10:18:14 | 只看该作者 �
主板上有保存CMOS密码的跳线吗?有的话,将其拔掉然后放电处理,才能彻底将密码清楚!
发表于 2008-3-23 10:45:05 | 只看该作者 �
放电放不好,那就是BIOS资料出错了,重新刷个BIOS就会好.
我遇到过几片.
发表于 2008-3-23 10:52:06 | 只看该作者 �
是了,就是BIOS出错造成的,刚开始我也郁闷呢,刷了就OK了.
发表于 2008-3-23 10:54:14 | 只看该作者 �
先放电放要是不好,那就是BIOS资料出错了,重新刷个BIOS就会好!
发表于 2008-3-23 11:06:35 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-23 13:38:09 | 只看该作者 �
最近有哪种病毒可以改你的BIOS吗,没有听说过,直接刷BIOS算了。,
发表于 2008-3-23 16:22:12 | 只看该作者 �
放电不行就刷BIOS了,不然也没办法了!!
发表于 2008-3-23 16:26:12 | 只看该作者 �
建议刷新一下你的BIOS程序
发表于 2008-3-23 17:09:53 | 只看该作者 �
这种奇怪的问题应该属于非常规性问题。首先刷新bios吧。
