查看: 1996|回复: 1
[显卡维修]
集显修复
发表于 2011-3-20 23:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N68H集显板子跑码正常无显示  如果行场正常 RGB就算坏了显示屏也是有反应的 直接打行场阻值 都是736左右 正常 跑行场线路到08门 输出正常那就查输入 行635正常 场186有问题啦 输入都是桥直接过来的 两种答案:1桥的问题(如果是桥就没有希望了绝对不是虚焊 阻值太小只有微短路 虚焊都是阻值增大的) 2门电路坏了 不用说都是先干门电路了 换了一个上电测试 OK修复
发表于 2011-3-21 01:20:45 | 只看该作者 �
查行场输入08门的对地阻值是直接在08门输入端打对地的么?
