查看: 12647|回复: 102
一起维修T61的汗死经验!!!
发表于 2011-3-18 22:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天一客户拿来一台T61的本本,开机屏幕发红,外显正常。判断是灯管老化。随即和客户报价。同意开工维修。。。换好灯管后开机屏幕不亮 了。心里慌乱一阵,静下心来想了下,因为手上无T61高压条就用普通的高压条替换点亮灯管,发现机器能正常,就是在进系统出鼠标箭头的那时,突然屏幕白屏。进安全模式能显示桌面。心里那个郁闷啊,别是把屏给弄坏了。查了所有关于T61的资料。发现高压条上必须的电压都是有的。回想换灯管的过程,没觉得中间有何问题。抱着试试看的态度到TAOBAO上购了2根T61的高压条。。。。今天货到装机进系统发现那个问题解决了。心一下就放到肚子里了。。。原来T61的高压条也会造成屏幕白屏的现象。。。希望同行们注意了,少走弯路。多多赚钱!!!
发表于 2011-3-18 22:20:26 | 只看该作者 �
呵呵还有这种情况,受教了。
发表于 2011-3-18 22:55:02 | 只看该作者 �
白屏 进安全模式能显示桌面
这和高压有关系 不会吧
发表于 2011-3-18 22:55:21 | 只看该作者 �
m唉!好经验  但有点想不通 !  不知道其他人遇到过没!
发表于 2011-3-18 23:04:34 | 只看该作者 �
安全模式正常???不可能吧````
会员7082 该用户已被删除
6#
发表于 2011-3-18 23:45:09 | 只看该作者 �
没遇到这种情况。好像跟高压条关系不大吧。
发表于 2011-3-19 22:04:10 | 只看该作者 �
还有这回事???
发表于 2011-3-19 22:59:58 | 只看该作者 �
真有这么回事呀
发表于 2011-3-20 00:05:29 | 只看该作者 �
多条思维,下次我遇到也可以试下,少走弯路
发表于 2011-3-20 01:04:53 | 只看该作者 �
完全想不通这个理字,希望有高手解析!
受到警告 11#
发表于 2011-3-20 21:40:35 | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 恶意灌水
查看全部评分
受到警告 12#
发表于 2011-3-20 21:41:14 | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
板修不好 -10 恶意灌水
查看全部评分
发表于 2011-3-20 21:44:33 | 只看该作者 �
这是什么道理,有没有人讲一下?
发表于 2011-3-20 21:54:26 | 只看该作者 �
楼主说的可能比较笼统,咱们就借鉴吧,如果真遇上这样的客户案例,可以参考下
发表于 2011-3-20 22:58:55 | 只看该作者 �
IBMT61就有这个问题屏线多坏的多
发表于 2011-3-20 23:11:05 | 只看该作者 �
还没有碰到过这个问题,以后要小心 了。
发表于 2011-3-20 23:19:52 | 只看该作者 �
进安全模式正常。。 白屏。。  想不通 ,唉 电子产品 无奇不有
发表于 2011-3-20 23:42:14 | 只看该作者 �
真的想不通你这个是什么逻辑
发表于 2011-3-21 00:45:57 | 只看该作者 �
想不出是什么愿意
发表于 2011-3-21 01:19:21 | 只看该作者 �
值得借鉴,以后多注意一下
