查看: 2922|回复: 16
[笔记本]
TCL K10白屏修复一例
发表于 2011-3-18 14:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个TCL K10的本子,故障现象是能进系统,但屏幕白屏没有显示,外接显示OK,将屏幕A。B壳拆开,白屏一般是没有3。3V供电,检查屏线上3。3V无,把屏幕拆掉3。3V无,于是将C,D拆开,在不接屏线的情况下检查发现有3。3V输出,于是装好屏线接好屏幕,点亮还是白屏,检查3。3没有,难道是屏有问题,找到通用点屏套件点屏没有问题。怀疑屏供电电路有问题,从基地找到图纸,在取掉屏线的状况下EN-LCD有0。7V,Q1 D极有3。3V,装上屏线屏幕就没有,怀疑C14有短路,有万用表量电容两端有500欧姆,用热风枪取下C14后,装好点亮屏幕有显示了,这个故障对于老手来说太简单了,呵呵,希望老手不要拍砖哈。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
魔鬼的主意 + 5 原创内容
机械写轮眼 + 10 原创内容
发表于 2011-3-18 14:33:28 | 只看该作者 �
楼主不错,经念很丰富,学习了
发表于 2011-3-18 20:11:27 | 只看该作者 �
500Ω的阻值楼主是怎么知道它有问题,正常情况下500Ω该不是短路啊
发表于 2011-3-18 21:02:12 | 只看该作者 �
回复 ToninoT 的帖子
我量了C15对比了一下,C15显示最大。
发表于 2011-3-18 22:09:14 | 只看该作者 �
回复 易云华 的帖子
什么意思,具体点。。C15的 阻抗更高点??
发表于 2011-3-18 22:24:26 | 只看该作者 �
回复 ToninoT 的帖子
测量C15没有阻值时基本是好的,如果在线测量发现有阻值,在排除在线电路影响情况下,可以取下再次确认是否漏电。一般击穿的少,漏电的比较多。
发表于 2011-3-18 22:49:25 | 只看该作者 �
最后一个图是地上把??楼主都是蹲着修本的吗?呵呵
发表于 2011-3-18 22:58:19 | 只看该作者 �
回复 酣梦 的帖子
呵呵,蹲着也好呀,本人比较瘦,适合蹲着修。
发表于 2011-3-18 23:17:30 | 只看该作者 �
思路蛮好呀,有时候对比来看也蛮有效果的
发表于 2011-3-21 09:58:17 | 只看该作者 �
呵呵 蹲着修本本,维修台/静电台都省了 ,不错!!!
发表于 2011-3-21 22:58:49 | 只看该作者 �
没插屏屏线上没3.3,主板上又有,怎么不怀疑屏线短路或断路了
发表于 2011-3-22 09:54:17 | 只看该作者 �
回复 魔鬼的主意 的帖子
我是这样认为的屏线短路一般屏线会发热,断线也在考虑之中啦,只是没有写出来,用万用表一根一根对照量没有断路。
发表于 2011-3-22 10:36:55 | 只看该作者 �
不错 学习了 我修笔记本不行 向各位学习了
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 严禁灌水
发表于 2011-3-22 19:17:20 | 只看该作者 �
可能是漏电了吧  用示波器一下子就可以看出来的
发表于 2011-3-24 09:54:24 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
用示波器怎么看是否漏电了啊,是什么波形啊
发表于 2011-4-9 14:53:14 | 只看该作者 �
经念很丰富,学习了
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 警告!不要再发灌水回复。否则删除ID!
发表于 2011-4-9 16:49:23 | 只看该作者 �
一般量电容万用表显示是1
