查看: 2381|回复: 4
问一个有关BGA焊接的问题。
发表于 2008-3-22 15:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最近在做笔记本网卡(BGA封装)用锡浆植锡,在上完锡以后,用风枪融化的时候,套在上面的钢网总是变形,导致植锡到处跑,植锡失败,用手按住也没有什么好办法,大家遇到过这样的问题没有,帮帮我。
发表于 2008-3-22 16:46:49 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
方法有3:  1 用0.6毫米的钢网,这个不会变形   2  刮完锡膏后小心的把钢网取下再加热  3  用锡珠
发表于 2008-3-22 17:10:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用漏网和锡球再试试,锡浆+钢网=变形,是必然的,越大越明显。
发表于 2008-3-22 21:43:43 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
老师果然有高见,我 一般都用锡球,不用锡浆。不知道锡浆要在什么情况下才用???
发表于 2008-3-22 23:25:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修手机的经常会用到锡浆来做BGA,笔记本上很多小的芯片有点也是BGA焊接的,用锡珠有点大了,焊点太大。我觉得是不是用稍微厚一点的钢网好一点。回头试试。
