查看: 2196|回复: 6
[主板维修]
求 映泰K8VGA-M 主板维修方法
发表于 2011-3-18 02:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板按开机键没反应,测开机针有3.3V。强制开机检测卡可以跑马而且BIOS检测后的提示声都有。测南桥晶振分别有1.3V  0.8V。跑开机针线路不到IO也不到74HCT14D芯片。请前辈们多多指教!
发表于 2011-3-20 14:36:13 | 只看该作者 �
短接ATOVP1的2  6 脚依然不开机,又还得从ATOVP1的2脚PWON IN跑起了。继续期待高手出现指导!
发表于 2011-3-20 14:40:42 | 只看该作者 �
K系列的主板,应该是VIA的芯片组,开机应该是南桥开机吧。
发表于 2011-3-20 15:14:29 | 只看该作者 �
via就是南桥开机啊
发表于 2011-3-20 18:18:13 | 只看该作者 �
非常感谢大家帮助!拆开ATOVP1测它的2脚PWON IN按开机键有开机信号。这时心里那个高兴呀!因为它2脚开机是低电平改用一个PNP型管通电按开机键跑马正常,进BIOS正常。但此板的命有多长就不得而知了。
发表于 2011-3-21 10:56:12 | 只看该作者 �
好帖子,学习了
发表于 2011-3-21 11:13:23 | 只看该作者 �
学习了 又长见识了
