查看: 2030|回复: 3
技嘉8I845GVM_RZ主板不运行
发表于 2008-3-22 12:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8I845GVM_RZ主板,开机后CPU风扇转,主板检测卡插在PCI插槽上,数字区无显示,主板不运行,请高手们帮助!在此深谢!
发表于 2008-3-22 12:49:19 | 只看该作者 �
换IO下面的小管.这是通病.如果不行就换IO.换前用表量下电压。确定是不是管坏了。
发表于 2008-3-22 23:37:14 | 只看该作者 �
按不跑吗来修啊,供电,时钟,复位........................
发表于 2008-3-23 08:53:56 | 只看该作者 �
昨天我修到一块TCL的主板(其实就是技嘉代工的845主板,集成显卡,没有AGP插槽,开机CPU不工作,能触发,触发后南桥非常烫。换了北桥旁边的小MOS管就好了。但换下的MOS管按常规的方法检测是好的。
[ 本帖最后由 张浩 于 2008-3-23 08:56 编辑 ]
