查看: 2025|回复: 4
华擎915GL时钟芯片不工作
发表于 2011-3-15 18:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,CPU电压正常,各测试点电压均正常,14.318晶体两脚有波,但时钟芯片输出没有波,提供时钟芯片的电压正常,时钟芯片已换W83195BR-119,晶振已换,请各位说下还有什么原因会导致这种现象。南、北桥的机会大吗???
发表于 2011-3-15 18:54:38 | 只看该作者 �
时钟工作没有?
发表于 2011-3-15 19:08:08 | 只看该作者 �
时钟开启的VTTPWRGD
发表于 2011-3-15 19:13:55 | 只看该作者 �
咱楼上的,同感
发表于 2011-3-15 20:30:55 | 只看该作者 �
你测晶振的两脚电压正常的话,就证明pg是已经有了的。。。因为晶振的电压是ic在收到pg之后才发出来的。。换ic
