查看: 3284|回复: 6
14.318的晶振问题
发表于 2011-3-15 11:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用示波器测得时钟芯片附近的14.318晶振,一端有波形,一端没有波形,这是正常的吗?
发表于 2011-3-15 12:16:54 | 只看该作者 �
你测测时钟芯片有波形输出没,和PCI的时钟对不,对的话,应该判断为正常!
发表于 2011-3-15 22:28:49 | 只看该作者 �
应该不正常
发表于 2011-3-15 23:52:31 | 只看该作者 �
不正常啊 ,换一个试一试
发表于 2011-3-15 23:54:25 | 只看该作者 �
换个晶振试试
发表于 2011-3-16 10:15:31 | 只看该作者 �
我没有用过示波器
发表于 2011-3-16 14:16:41 | 只看该作者 �
个人感觉两脚都应该有波形。
